SVChost.exe Fehler
Hallo liebe Forengemeinde...
ich habe folgendes Problem, eine Kundenarbeitsstation verursacht einen SVCHost.exe Fehler.
Stand der Dinge ...
PC vor Fehler
W2k + SP3
PC nach Fehler
W2k nicht bootfähig
Die Rekonstruktion der Fehlerursache sieht wie folgt aus.
Der PC verursachte in einer Anwendung einen internen Fehler. Das Programm hat mit einem eigenen Diagnosetool dem Anwender mitgeteilt das Problem mit dem Befehl sfc /scannow zu beheben.
Im Verlauf der sfc /scannow Diagnose wurde der Anwender aufgefordert die W2K CD einzulegen was dieser auch gemacht hat. Die W2K Abfrage wurde anschließend erneut angezeigt, Anwender hat mit OK bestätigt... CD war ja schon drin...
Anschließend wurde der Anwender aufgefordert das SP4 zu installieren. Der Anwender hat dies gemacht, anhand der Netzwerkvariante. Wobei die Installation des SP aber augenscheinlich nicht auf C sondern auf H durchgeführt wurde ?! ( im Nachhinein nicht genau rekonstruierbar )
hier nun eine Lücke da der Anwender hier keine hilfreichen / konkreten Informationen mehr liefern kann.
Der Anwender hat dann wohl die W2k CD eingelegt und mangels Auswahl Option "Reparatur" eine erneute Installation von W2k durchgeführt und nun läuft der PC bei jedem Bootvorgang in die Installationsroutine .. "Gui Fenster" bitte Warten..." und es erscheint ein zweites Fenster welches auf eben oben genannte SVCHost.exe Fehler verweist. Klickt man dieses zweite Fenster weg passiert im Grunde gar nix und das Fenster erscheint dann erneut.
Ich habe bereits folgende Versuche unternommen.
SCVHost Datei ausgetauscht =Gleicher Fehler
Letzte Funktionender Stand wiederherstellen=Gleicher Fehler
Normaler Start im Abgesicherter Modus = PC geht automatisch wieder in Setupinstall des PS.
Abgesicherter Modus mit Dos Aufforderung PC geht automatisch wieder in Setupinstall des PS.
Kann mir hier eventuell jemand noch einen Rat geben was ich machen könnte.
Die Alternative wäre natürlich Neuinstallation aber dies würde ich nur als allerletzten Schritt in Erwägung ziehen wollen.
Falls weitere Details erforderlich sind zur Klärung oder Verständnisfragen vorliegen beantworte ich diese selbstverständlich so schnell und gut wie möglich.
Vielen Dank im voraus
ErausAachen
Hallo DUausAachen, ;)
Nachdem schon eine Neinstallation teilweise durchgeführt worden ist, sehe ich eine komplette reine Neuinstallation als unvermeindbar.
Trotzdem solltest du eine Reparatur des vorhandenen Systems vornehmen. Ein Versuch schadet nicht.
Starte den Rechner von WindowsCD und gehe in die Wiederherstellungskonsole.
Schaue dich mal an, was in der Datei c:\boot.ini steht. Versuche diese zu editieren, zumindest den Eintrag für TIMEOUT. Dann (wenn es möglich ist) starte dein System und lösche den Eintrag für das Setup. Sollte der Start ins alte System unmöglich sein, so installiere einfach alles neu mit Formatierung. Dann kriegst du ein sauberes System. Am besten wäre es, wenn du vor der Installation eine CD mit dem integrierten SP4 erstellst (mal googeln) und von dieser installierst.
