tama 10 Geschrieben 4. Oktober 2005 Melden Geschrieben 4. Oktober 2005 Hallo alle zusammen, Habe ein gleiches Problem mit 2 XP- Rechnern. Beim Stecken des USB-Sticks ist noch alles ok. Nach dem Zugriff erfolgt jedoch ein Bluescreen mit der Fehlermeldung: No_more_Irp_Stack_Locations 0x00000035 (.......) Hab schon diverse Foren durchforstet, bislang noch erfolglos. Auch die Links zu Microsoft sind nicht wirklich ergiebig.... Kann mir jemand helfen? Gruß Tama Zitieren
zahni 566 Geschrieben 4. Oktober 2005 Melden Geschrieben 4. Oktober 2005 Das dürfte ein Treiberfehler sein. Sind spezielle USB-Treiber installiert worden ? Vielleicht vom Motherboard-Hersteller oder vom USB-Stick ? Wenn ja: USB-Stick braucht keinen spziellen Treiber vom OEM, die Treiber vom Motherboard solltest Du aktualisieren. Ausserdem kann ein Speicherfehler die Ursache sein: http://www.memtest.org -Zahni Zitieren
tama 10 Geschrieben 4. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 4. Oktober 2005 Die Treiber als Fehler hab ich auch schon vermutet. Ich habe allerdings nichts neues in der letzten Zeit installiert. Der Laptop läuft seit langem sehr stabil ohne irgendwelche Veränderung. Der Hauptrechner seit etwa einem Jahr. Der JetFlash-Stick hat auf beiden Rechnern auch immer funktioniert....bis eben irgendwann nicht mehr. Beide Rechner mit XP SP2 uptodate. Auf einem dritten Rechner funzt er allerdings einwandfrei, kann also nicht an ihm liegen??? Gruß Tama Zitieren
