Monkey977 10 Geschrieben 5. Oktober 2005 Melden Geschrieben 5. Oktober 2005 Hallo! Ich habe etwas mit den erweiterten Einstellungen bei Windows XP SP2 rumgespielt, wollte meiner Festplatten sicher und habe mir jetzt versehentlich alle Zugriffsberechtigungen gestrichen! Hilfe!!! Huh Hatte bei "Extras" "Ordneroptionen" "Ansicht" "Einfache Dateifreigabe verwenden" den Harken entfernt, damit fing das Übel an... Cry Kann leider nicht mal mehr in die Ordner auf der Festplatte gucken oder die Datein kopieren. Kann mir jemand helfen und sagen, ob und wie ich alle Berechtigungen wieder auf die Normaleinstellungen zurücksetze? Danke! Zitieren
Türringer 10 Geschrieben 5. Oktober 2005 Melden Geschrieben 5. Oktober 2005 Melde Dich als Administrator an, dann solltest Du wieder Zugriff haben. Türringer Zitieren
FLOST 10 Geschrieben 5. Oktober 2005 Melden Geschrieben 5. Oktober 2005 Und wenn du keinen Zugriff hast, dann übernimm den Besitz, dann kannst du die Rechte wieder gradbiegen! FG FLOST Zitieren
Monkey977 10 Geschrieben 5. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 5. Oktober 2005 Melde Dich als Administrator an, dann solltest Du wieder Zugriff haben. Türringer Entschuldige die ****e Frage, aber wie geht das? :( Glaube bin als Admin drin, habe 2 Konten ein Gastkonto und ein normales in benutzung.... bei benutzerkonten steht bei meinem normalen computer administrator! Aber ich weiß ja auch nicht wo ich da ne harken machen soll, damit das geht mit den berechtignungen!!! Danke vorab... Zitieren
Monkey977 10 Geschrieben 5. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 5. Oktober 2005 Und wenn du keinen Zugriff hast, dann übernimm den Besitz, dann kannst du die Rechte wieder gradbiegen! FG FLOST das geht glaube ich nicht, kannst Du mir kurz sagen wie das funktioniert? habe schon viele einstellungen ausprobiert, aber immer ohne erfolg! danke!!! :) Zitieren
=(Apache)= Com. 10 Geschrieben 5. Oktober 2005 Melden Geschrieben 5. Oktober 2005 Hallo erstmal im Board, damit du wieder an deine Daten kommst solltest du wie FLOST bereits gesagt hat, dem Besitz übernehmen. Dazu gehst du in deinen Explorer und machst einen Klick mit der rechten Maustaste auf dem entsprechenden Ordner oder sogar auf die Partition. Dann wählst du "Eigenschaften" aus. In dem Register "Sicherheit" findest du einen Button "Erweitert". Nun gehe dort auf das Register "Besitzer". Nun wählst du unten in der Liste den Administrator aus. Wichtig den Haken bei "Besiter der Objekte und untergeordneter Container ersetzen" setzen. Dann mit "Übernehmen" bestätigen. Jetzt kann es einige Zeit dauern. Sowie die Besitzübernahme fertig ist, kannst du wieder Sicherheitseinstellung wie gewünscht vornehmen. Gruß Apache Zitieren
