ice.tigers 10 Geschrieben 5. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 5. Oktober 2005 Hallo, ich habe mir einen USB WLAN Stick für mein Notebook besorgt. Software und Treiber installiert. Schliesse ich den Stick an den USB Port, wird er im Gerätemanager von XP gleich als WLAN Netzwerkkarte erkannt. Aber nach ein paar Sekunden verschwindet er wieder und ich habe eine Fehlermeldung: Möglicherweise wurde die Netzwerkschnittstelle deaktiviert oder entfernt. Aber sie ist weder deaktiviert noch entfernt. An meinen PC, auch mit XP funktioniert es einwandfrei. Kann mir jemand einen Tip geben? Den aktuellsten Treiber habe ich schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar
c0smic 12 Geschrieben 5. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 5. Oktober 2005 Koennte mir vorstellen, dass der W-LAN Stick nur an einer USB 2.0 Schnittstelle korrekt funktioniert, du aber im Notebook nur USB 1.0 hast? Gruss c0sMiC Zitieren Link zu diesem Kommentar
ice.tigers 10 Geschrieben 6. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Oktober 2005 Mein Notebook hat wirklich nur USB 1.0. Aber mein PC hat auch nur USB 1.0 und da funktioniert es. Es steht auch drauf, dass er mit 1.0 funktioniert. Also das kann es nicht sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bergesel 10 Geschrieben 6. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 6. Oktober 2005 hallo hatte schon das ähnliche problem schau mal im gerätemanager ob er dort aufgelistet ist. wenn nicht versuchst du ihn "von hand" zu installieren. neues gerät hinzufügen und installierst nur das nötige *.inf file. die files die er dann noch braucht installiert er selber. hat bei mir mit einer pcmci karte auch funktioniert. würde es einfach nicht mit dem setup installieren. gruss bergesel Zitieren Link zu diesem Kommentar
ice.tigers 10 Geschrieben 9. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2005 Hab ich auch schon probiert. Hat leider nichts gebracht. Werd das teil zurückschicken. Trotzdem Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.506 Geschrieben 9. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 9. Oktober 2005 Hi. Steht dazu etwas in der Ereignisanzeige? Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
ice.tigers 10 Geschrieben 10. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2005 Ne, leider nicht. BIOS hab ich auch schon upgedated. Vermute es ist ein Treiber Problem. Wenn ich den Gerätemanager öffne, Stick anschliesse und schnell auf den auftauchenden Stick klicke, steht, dass kein Treiber installiert ist. Gleich danach kommt eine Meldung, dass er entfernt wurde und fliegt auch wieder aus dem Gerätemanager raus. Das ****e ist, dass ich auch nur einen USB Port habe. Habe auch schon einen anderen Treiber probiert. Ohne Erfolg. Ferstehe ich nicht. Ist halt ein DELL Notebook. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.506 Geschrieben 10. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2005 Hi. Schon versucht, den DELL-Support zu nerven? Oder auf der Hersteller-HP des Sticks nachgeschaut, ob es bekannte Probleme gibt? Ist in solchen Fällen immer mein erster Anlaufpunkt. :wink2: Funktionieren andere Geräte (Drucker, Scanner) an diesem USB-Port? Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
ice.tigers 10 Geschrieben 10. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2005 Andere Geräte funktionieren ohne Problem. Auf der Seite vom Stick hab ich schon geschaut. nicht sonderlich aufregend. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.506 Geschrieben 10. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2005 Hi. Hast du die Möglichkeit, testweise einen anderen USB-WLAN-Adapter an diesem USB-Port zu testen? Wie lautet denn die Bezeichnung des WLAN-Adapters? Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
ice.tigers 10 Geschrieben 10. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2005 Hab ich leider nicht. Es ist der USB Stick a163 von http://www.sis.com Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.506 Geschrieben 10. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2005 Hab ich leider nicht. Es ist der USB Stick a163 von http://www.sis.com Bist du sicher, dass es die Bezeichnung des USB-Sticks ist und nicht die deines Chipsatzes? Auf der SiS-Seite finde ich keinerlei Hinweise zu USB-Sticks. Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
ice.tigers 10 Geschrieben 10. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2005 okay. ist der Chipsatz. Auf dem Stick steht nur nix drauf. :-( Der Treiber von sis funktioniert aber bei meinem XP PC. Auf der mitgelieferten CD ist ein älterer Treiber. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Damian 1.506 Geschrieben 10. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2005 Hi. Mysteriöses Teil... Auf der Seite http://scp.assarbad.net/dsource/index.htm gibt es ein Toll namens USB Device Lister zum Download. Damit kann wohl die Vendor-ID des Sticks ausgelesen werden. Vielleicht bekommst du darüber mehr Infos zu möglichen Treibern. Damian Zitieren Link zu diesem Kommentar
