mehrere webseiten auf einer ip adresse
hallo,
ich habe einen root server auf den sollen nach möglichkeit mehrere top-level domänen drauf (untershciedliche kunden)
nun wäre meine frage wie kann ich es realisieren? im iss6 habe ich ja die vershciedenen webs verzeichnisse. überall könnte ich eine ip eintragen. aber ich habe ja nur eine.
wie komme ich von extern dann auf diese einzelenn seiten?
hoffe es ist nicht zu umständlich ausgedrückt?!
gruß thork
ok, mim hostheader habe ich auch schon mitbekommen.
kann den auch in der webseite konfigurieren.
aber wie weiter?
dermuß ja irgendwo hinterleg werden
wie kann ich dann darauf zugreifen?
z.b.
http://www.web1.de auf verzeichnis c:\inetpub\web1
http://www.web2.de auf verzeichnis c:\inetpub\web2
gebe ich die ip ein... zb. http://123.123.123.123 komme ich nur auf web1 aber wie auf web2???
hi thork
hier nochmal ein kurzer überblick. Du musst zur korrekten Funktion deines Webservers 2 Sachen konfigurieren
1. Den Webserver (in deinem Fall IIS)...
Hier im IIS Manager bei deinen Webseiten (sorry, meine Server sind alle englisch, sollte aber zu sinngemäß hinkommen) rechte Maustaste - Eigenschaften - neben IP Adresse gibt's Punkt mit erweitert. Hier kannst du den Host header value eintragen, also den Namen, den Port und die IP deiner Webseite (xxxxx,80,http://www.irgendwas.de).
Somit ist der IIS eigentlich fertig.
2. Den DNS Server....
Bei dem DNS Server der für die jeweilige Domain der Webseiten zuständig ist, muss ein entsprechender Eintrag (A-Record normalerweise) für die Webseite angelegt sein, damit der Webseitenname (http://www.irgendwas.de) auf die korrekte IP Adresse des Webservers aufgelöst werden kann.
Wenn diese beiden Dinge erledigt sind, sollte alles klappen.
lg
il_principe
danke,
das ist mal ne gute aussage.
kann ich sowas auch bei nem lokalen server testen?
da habe ich ja keine domänen adressen. sondern gehe nur über http://192.168.0.1 ran
die webseite wird da auch angezeigt, das glieche gild auch wenn ich mehrere ip adressen einrichte, dann komme ich jeweils auf die entsprechende seite.
doch irgendwas will in meinen kopf net rein, vielleicht war der tag zu lang *g*
woher der rechner (dns) welche seite er aufrufen soll. kann/muß das bei der denic hinterlegt werden(hostheader)
gruß thork
ps: sorry wenn ich etwas begriffstutzig bin
In der Anfrage an den Webserver, wird der "Seitenname" (Host) ja im Header mitübertragen... Und diesen HOSTHEADER liest der Webserver aus und kann dementsprechend die Seite an das jeweilige Web weiterleiten.
Wenn Du es über no-ip (oder ähnlichen Dienst) machst, dann einfach die Adresse eingeben und dann sollte die richtige Seite erscheinen. Wenn Du "zu Hause" eine Domäne mit DNS-Server hast, dann kannst Du da auch die verschiedenen Hostnamen eintragen (die alle auf den Webserver zeigen) und es dann so testen!
Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich?!?
Daniel
Also dann im DNS-Server einen neuen Host anlegen in dem Du dann den entsprechenden Namen und die zugehörige IP angibst... Es können auch mehrere verschiedene Namen auf die gleiche IP zeigen!
Alternativ müsste es auch klappen, wenn Du die hosts-Datei pflegst!
Wenn Du dann im IE http://"hostname" angibst, sollte er das jeweilige Web anzeigen...
Daniel
