Softwareverteilung MSI und WSUS
in unserer Umgebung verteilen wir die Software per GPO (msi) und verteilen Windows Updates mittles WSUS.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe ein neues MSI-File erstellt, dass soweit auch fehlerfrei lief. Seit neuestem bekomme ich aber folgenden Fehler: "Fehler 1306 Eine andere Anwendung hat exklusiven Zugriff auf die Datei C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\tmp.edb"
Wenn ich im Task-Manager den Prozess "wuauclt.exe" beende läuft es problemlos. Kennt jemand das Problem ? Wer weiß wie ich Windows Updates und Softwareverteilung kombinieren kann ?
127.0.0.1
wenn du mit dem WinInstall die MSI Datei erstellt hast, hast du Möglichkeit das Package noch zu bearbeiten.
Du kannst folgenden Eintrag "C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\tmp.edb" einfach löschen.
Wichtig ist aber dass du den gesamten Abschnitt (der diesen Pfad enthält) entfernst (wie z.B: 6A97F941-F47A-43E2-BBBC-D13BE7E81CF7).
danke erstmal für Eure Antowrten. Das man mit WINSTLE die Pakete nachbearbeiten kann, ist mir schon bekannt. Das habe ich auch gemacht. Was ich nicht gemacht habe ist, dass ich den ganzen Abschnitt aus dem MSI-Paket entfernt habe. Ich habe nur das File rausgeschmissen. Mir war das bisher zu mühsam zu durchsuchen. Gibt es da vielleicht einen Trick, wie mann die Abschnitte herausfindet ?
Thomas
Ich wende immer folgenden Trick an.
Also du suchst dir die Datei aus die du entfernen möchtest. Wenn du dann auf diese Datei doppelklickst, siehst du ganz unten den Namen (wie z.B "6A97F941-F47A-43E2-BBBC-D13BE7E81CF7)
Nun weißt du schon mal wie der Abschnitt heißt den du entfernen musst.
Damit du nicht alle Abschnitte nach dem Name abklappern musst, beachte die Reihenfolge!
d.h. die Abschnitte haben die gleich Reihenfoge wie die Files--> Wenn du z.B das 20. File enfernen möchtest dann ist das normalerweise auch der 20 Abschnitt (+- ca.5)
Das erspart dir dann etwas Zeit...
Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen
