superscope
kann mir jemand sagen wofür man ein superscope braucht, was es bewirkt?
Wo z.B. die Vorteile sind?
Was für Möglichkeiten bietet es mir mehrere Netzte zusammen zufassen?
Ich seh den Sinn nicht ob ich jetzt ein superscope mache oder 2 einzelne Bereiche verwende.
Vielen Dank
:wink2:
Ist es das was du suchst? ;)
http://www.werthmoeller.de/doc/ausarbeitungen/w2k/node_4
Superscopes
Der Superscope ist eine übergeordnete logische Einheit, die mehrere Scopes enthalten kann. Der Superscope kann verwaltungstechnisch als eine Einheit angesprochen werden wie jeder andere Scope auch.
Die Bildung von Superscopes bietet sich an, falls der gesamte zu nutzende Adressbereich nicht kontinuierlich verläuft, oder wenn er erweitert werden soll. Die einzelnene Adressbereiche bilden dann den Superscope. Mit dieser Maßnahme wird eine Umstellung oder Erweiterung des Netzwerkes im laufenden Betrieb ermöglicht, da der ursprüngliche Scopt nicht extra gelöscht werden muß und die Client nicht zu einer Erneuerung ihrer Adressen aufgefordert werden müssen. Sich neu anmeldenden Rechner erhalten jetzt automatisch Adressen aus dem neuen Superscope, der beide ursprünglichen Adressbereiche umfaßt.
Auch wenn ein Subnetz in mehrere logische Segmente unterteilt werden soll (Multinet), wird hierfür ein Superscope eingerichtet. Dieser enthält dann die einzelnen Scopes für die Adressbereiche der logischen Subnetze.
Ein Superscope kann im Verwaltungstool für den DHCP Server erstellt werden.
Eine feste Zuordnung von IP-Adressen zu Clientmaschinen ist möglich, indem der IP-Adresse eine MAC-Adresse der NIC zugeordnet wird. Diese Adressen werden bei einer Anfrage nach Überprüfung der MAC-Adresse vergeben. Ansonsten verläuft die Adressvergabe wie bei allen anderen Anfragen auch. Aus diesem Grunde dürfen sich reservierte Adressen nicht außerhalb des Scopes befinden. Auch die Zuordnung zu einem von der Vergabe ausgenommenen Berereich (Exclusion-Range) ist nicht sinnvoll, da dann keine Vergabe stattfindet.
Es ist in keinem Fall möglich, einigen Maschinen Adressen aus einem bestimmten Bereich zuzuordnen, also eine Zuordnung einer Menge von MAC-Adressen zu einer Menge von IP-Adressen.
Jörg
