Probleme mit ArcServe Wiederherstellung!
wenn ich früher mal was von ArcServe wieder herstellen musste, dann konnte ich unter „Wiederherstellen“ in einem „Baumstruktur“ suchen und einen oder mehrere Dateien bzw. Ordner auswählen.
Jetzt geht es auf einmal nicht mehr!! Diesen „Baumstruktur“ gibt es nicht mehr!
Ich kann jetzt nur noch einen kompletten Laufwerk auswählen! Und das ist sehr sehr schlecht!!
Nach einer Sicherung, bekomme ich in dem "Jobstatus/Aktivitätsprotokoll" folgenden Fehlermeldung:
[CAT] Fehler beim Anmelden bei ARCserverIT-Datenbank. (FC = -2005)
So weit ich weiß, ist in diesem Datenbank der „Baumstruktur“ gespeichert. Und da er sich da nicht anmelden kann, bekomme ich auch kein „Baumstruktur“ :-(
Aber was kann ich denn machen??
Hat jemand eine Idee für mich wie ich an meinem „Baumstruktur“ wieder rankomme??
Danke im Voraus!
HLG
Hi HLG !
Du hast leider nicht dazugeschrieben,um welche ArcServe-Version es geht. Aber ist bei allen Versionen das gleiche Prinzip.
Zum Arcserve dazu gibt es einen Datenbankmanager, findest Du über´s Startmenü in der ArcServe-Gruppe.
Damit kannst Du die Einträge löschen. Meist ist aber so, daß Du an die Sessions bis zu eine bestimmten Datum auch noch rankommst. Es ist also eventuell sinnvoll, die Datenbank zu sichern (gibt es auch einen Punkt im Manger).
Mit Einmischen (merge) meinte ich das Einfügen eines Bandes in die Datenbank.
Das geht im ArcServe-Manager unter Rubrik "Dienstprogramme". Dort dann "Einfügen" oder "Merge" wählen.
Hallo Zuschauer,
einen dbconfig.exe habe ich leider nicht! :-(
Nur:
Dbcheck.exe
Dbclean2.exe
Dbdefrag.exe
Dbeng.exe
Dbfix.exe
Dbstat.exe
Dbtosql.exe
Dbtovldb.exe
Dbver.exe
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass in dem Temp-Ordner von ArcServe (C:\Programme\ComputerAssociates\ARCserve\Temp) über 500MB Daten drin sind (nur *.cat Dateien und alle innerhalb der letzten 2 Wochen erstellt).
Auf dem anderen Server von uns, ist in den gleichen Temp-Ordner gar nichts drin.
Das versteh ich jetzt nicht so ganz, daß die dbconfig fehlt.
Die anderen db*.exe sind offenbar die einzelnen Unterprogramme zu dbconfig.
dbcheck - DB-Prüfung
dbfix ist die Reparatur
dbclean2 - anscheinend die Neuinitialisierung der DB
Aber ich werde es bestimmt nicht direkt starten. ;)
Auf dem anderen Server ist die dbconfig auch nicht drauf ?
Ich kann mich zwar nicht erinnern, ob man bei der Installation den Datenbankmanager weglassen konnte, aber vielleicht war dem ja so ?
Auf dem anderen Server (beide Win2000 Server) ist auch kein dbconfig.exe.
Ob man das bei der Installation weglassen kann, dass kann ich dir leider nicht sagen, da es schon installiert war wo ich hier angefangenen habe.
Ich habe die Fehlermeldungen wegbekommen!!
Ich habe den ArcServe-Temp-Ordner gelöscht!
Aber meinem „Baumstruktur“ habe ich leider immer noch nicht! :-(
P.S. Ich benutze immer „Wiederherstellung nach Sitzung“.
