haben seit der Umstellung der Windows 2003 DC das Problem
das im Outlook 2000 die Fehlermeldung kommt Server nicht gefunden.
Wir haben keinen WiNS im Einsatz.
Die Clients holen sich die IP-Adresse vom DHCP-Server.
Wenn ich dem Client eine feste IP-Adresse vergebe, funkionierts.
wenn ich aber NETBIOS über DHCP mache dann nicht mehr.
Kann jemand helfen?
Danke Stefan
Hi
Sowas gibt's nicht. Es gibt nur NetBIOS over TCP/IP, und die Option lokal beim Client, die NetBIOS over TCP/IP Einstellung vom DHCP zu beziehen.
Wie sieht es mit DNS aus? Ist einer imEinstaz, und werden die IP Adressen der DNS Server als Option mit dem DHCP mitgegeben?
Gruss
Velius
Hi,
in der TCPIP-Konfiguration gibt es den Punkt TCPIP-Einstellungen über DHCP-Server beziehen,
dass meinte ich eigentlich.
Der Ping funktioniert (Vom Server und zum Server)
Soviel ich weiß verwendet Outlook 2000 noch Netbios als Namensauflösung.
Ist nur komisch dass bis vor der Installation des SP1 auf den DC alles funktionierte...
Wenn beim Bezug der IP-Konfiguration über DHCP ein anderes Verhalten als bei der manuellen Konfiguration auftritt, muss DHCP ja eine Einstellung bringen, die du manuell nicht machst. Also wäre es in einem ersten Schritt hilfreich, das Ergebnis von ipconfig /all bei manueller Konfiguration mit dem Ergebnis von ipconfig /all bei durch DHCP bezogener Konfiguration zu vergleichen.
Hi,
ich nochmal...
Also ich hab beim DHCP unter den Einstellungen für die Optionen folgende Einstellung hinzugefügt:
Netbios-Daktivierungsoption 0x1 (MS-schreibt 0x2 ist NB deaktiviert, dann sollte 1 aktiviert sein)
und den Kontentyp auf M-Knoten
Mal sehen obs hilft.
Sehe ich aber erst am Montag...
Stefan
