Freundlicher 10 Geschrieben 7. Oktober 2005 Melden Geschrieben 7. Oktober 2005 Hallo, wir haben 2 getrennte Ex-Organisationen. Beide durch SMTP-Connector verbunden. Seit mehreren Tagen gibt es das Problem, dass Mails nicht mehr zugestellt werden. Im ventlog erscheint: Fehler ID 7004 ( und 7010 ) Dies ist ein Fehlerprotokoll des SMTP-Protokolls für den virtuellen Server mit ID 1, Verbindung #27. Remotehost 'xxx.xxx.xxx.xxx' hat auf den SMTP-Befehl 'xexch50' mit '504 Need to authenticate first ' geantwortet. Der vollständige gesendete Befehl lautete 'XEXCH50 992 2 '. Hierdurch wird die Verbindung wahrscheinlich fehlschlagen. Die Mails landen in der Queue für "Nachrichten mit nicht ereichbarem Ziel" Hat jemand eine Idee ??? Gruß Zitieren
schotte 10 Geschrieben 8. Oktober 2005 Melden Geschrieben 8. Oktober 2005 hallo freundlicher, schau mal hier, Beheben des SMTP-Protokollfehlers "504 need to authenticate first" (Authentifizierung erforderlich) http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;843106 mfg schotte Zitieren
Freundlicher 10 Geschrieben 9. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 9. Oktober 2005 Hallo Schotte, erstmal Danke für die Antwort. Den Artikel hatte ich auch gefunden und alles überprüft. Die Einstellungen sind völlig ok. Seltsamerweise funktioniert der Mailflow für kurze Zeit, wenn im Connector eine Einstellung geändert und anschl. wieder rückgängig gemacht wird.... Der Fehler ist irgendwie nicht nachvollziehbar.... Gruß Der Freundliche Zitieren
