Hinweis 07.02.2025: Wegen Wartungsarbeiten wird das Forum heute Abend um 23:00 Uhr für ca. 45 Minuten geschlossen
Anmeldescript
Das Script soll gar keinen Share abfragen.
Das Prob momentan: es werden ca. 7 LWs verbunden. Wenn das NB nicht am Netz hängt versucht er eben verzweifelt einen diieser Shares zu erreichen. Das dauert halt und die Kiste braucht ne Weile bis sie hochkommt.
Irgendwie müsste man doch kurz was pingen können. Get der Ping schief versucht er das Verbinden erst gar nicht.
Hallo Kevin,
man kann natürlich pingen, es geht doch aber einfacher. Zumindest meine ich das. :)
Wie in einigen Posts bereit richtig angedeutet, ist es doch möglich die Existenz zu prüfen.
Die Existenz von was? Das Vorhandensein einer Exist.txt in einem UNC-Pfad ist nach meiner Ansicht doch keine schlechte Lösung.
if exist \\Server\share\exist.txt net use lw: \\server\share /persitent:no
Prüfe das doch mal! Schau dir auch den If-Befehl in der Hilfe an! Auch die Erläuterung an der Kommandozeile ist nicht schlecht (if /?).
Man braucht übrigen nicht die Existenz einer Datei zu prüfen, die des UNC-Pfades reicht.
if exist \\server\share echo 1
Gebe das mal entsprechend am Prompt ein!
Viel Erfolg
Edgar
den Echo will er mir zwar ned ausführen (weiß der Geier warum, er springt immer gleich ans Prompt zurück wenn er fertig ist). Aber das Prüfen dauert ca. 5 Sek. das mal 7 macht 35 Sek.
Da stimmt dann etwas nicht. Solch eine Prüfung geht normalerweise blitzschnell. Und falls die eins durch echo nicht ausgegeben wird, wurde die Bedingung (if) nicht erfüllt.
if exist \\meinserver\meinshare echo 1 else echo 0
Was geschieht denn bei: net use lw: \\server\share /persistent:no ?
Dauert das auch lange?
Ist eventuell NetBIOS over TCP/IP deaktiviert?
