Nogler 10 Geschrieben 7. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2005 Es erscheint beim Ausführen eines Ping befehles diese Fehlermelung: Beim Aktualisieren der Schnittstelle "LAN-Verbindung" ist folgender Fehler aufgetreten: Ein Vorgang bezog sich auf ein Objekt, das kein Socket ist. Es konnte keine Verbindung zum IP-Treiber hergestellt werden. Fehlercode 2. Die Informationen unter dem nachfolgenden link konnten das Problem nicht lösen http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;811259 Hat noch jemand dieses Problem gehabt und konnte es lösen? Danke schon im voraus Nogler Zitieren Link zu diesem Kommentar
Christoph35 10 Geschrieben 7. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2005 Hmm, scheint mir ein ähnliches Problem zu sein wie in diesem Thread. Schau mal auf die Seiten 8 und 9. Vielleicht hilfts ja auch dir. Gruß Christoph Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nogler 10 Geschrieben 7. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2005 Leider hat mir dieser Beitrag nicht weitergeholfen. Habe gar keine Netzwerkverbindung mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar
julia19778 10 Geschrieben 13. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 13. Oktober 2005 Deinstalliere mal das Update 884020 Programs that connect to IP addresses that are in the loopback address range may not work as you expect WindowsXP-KB884020-x86-deu.exe ... hab das problem grade auch auf einem anderen rechner. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nogler 10 Geschrieben 17. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2005 Das ganze Problem wurde ja durch einen Virus verursacht. Dieser muss zuerst enfernt werden, bis das TCP/IP Protokoll wieder repariert werden kann Zitieren Link zu diesem Kommentar
