Server - FritzCard reagiert auf alle MSN
W2k Server
FritzCard
Im Gerätemanager wurde der Karte eine MSN zugeordnet.
Die Karte soll nur auf Anrufe dieser MSN reagieren, da diese nur für den RAS-Zugang ist.
Leider nimmt aber die Karte alle Anrufe auf allen MSN an.
Kann es sein, dass die im Gerätemanager hinterlegten MSN nur rein proforma da drin stehen?
Danke vorab für Eure Hilfe.
Tobi
Das Problem hatte ich mal mit einem SBS 2003. Plötzlich war niemand mehr telefonisch erreichbar, weil jedesmal der Faxdienst geantwortet hat. Handelt es sich um eine PCI-Karte? Ich hab sie dann rausgeworfen und durch eine analoge ersetzt, weil es eh nur um eine Faxlinie ging.
GuentherH hat eine Anleitung, wie Installation und Konfiguration sauber funktionieren:
http://www.sbspraxis.de/server/srvfax_002/srvfax_002.html
Benutzt Du im RAS einens der virtuellen Modems von AVM ?
Dann schau mal bei den Modems nach, was Du da einstellen kannst. Unter Umständen musst Du noch mittels ein paar AT-Befehlen einen INIT-String an die Modems schicken.
Sollte in der Doku stehen.
-Zahni
Wie sieht der INIT-String genau aus? Es gibt AT-Befehle, die für die ausgehende MSN verantwortlich sind und welche, die für eingehende MSNs verantwortlich sind. Du müsstest beides im Gerätemanager einstellen.
grüße
dippas
