Kreon 10 Geschrieben 7. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 7. Oktober 2005 Hallo, aus irgendeinem Grund bekomme ich bei der Konfiguration der Netzwerkkarte die Warnung, mehr als ein Standardgateway ........... Aktuell ist aber lediglich der Router als Gateway eingetragen. In der Folge sind Sambashares an meinem Linuxserver und eine Terminalsitzung über CYGWIN unendlich langsam , aber prinzipiell möglich - diese beiden Aspekte teste ich für schulische Zwecke. Es ist wahrscheinlich, dass ich irgendwann einmal zusätzlich zur Router-IP als Gateway auch den Standardgateway des Providers eingetragen habe. Irgendwo in der Registry sollte dann was zu finden sein - und auch zu löschen, aber wo und wie zu identifizieren ? für einen Lösungshinweis wäre ich dankbar. H. Dyballa Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 8. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 8. Oktober 2005 hallo, repariere mal dein tcp/ip im cmd nach c:\windows\system32 wechseln und dann netsh int ip reset tcpreset.txt so werden unter anderen alle ip adressen ect gelöscht. was gemacht worden ist kannst du dir dann in der tcpreset.txt ansehen. mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kreon 10 Geschrieben 14. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Oktober 2005 Hallo leider führt die angegebene Befehlssequenz zu keiner Veränderung. In der registry habe ich im Zweig ..... /currentcontrol/ ...... den Schlüssel gateway gefunden, dort stand entweder gar nichts oder die richtige IP. Vielleicht hat jemand noch ne andere Idee ? Kreon Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 14. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 14. Oktober 2005 Was sagt "route print" Hast Du vielleicht mehr als eine NIC und auf allen ein Defaullgateway eingestellt ? -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kreon 10 Geschrieben 16. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. Oktober 2005 Hi, der route print Befehls zeigt: Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.168.1 192.168.168.100 1 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.168.0 255.255.255.0 192.168.168.100 192.168.168.100 1 192.168.168.100 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.168.255 255.255.255.255 192.168.168.100 192.168.168.100 1 224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.168.100 192.168.168.100 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.168.100 192.168.168.100 1 Standardgateway: 192.168.168.1 =========================================================================== Ständige Routen: Keine Ist schon ein wenig merkwürdig, aber wo zu ändern ? Kreon Zitieren Link zu diesem Kommentar
