knallbert 10 Geschrieben 8. Oktober 2005 Melden Geschrieben 8. Oktober 2005 Hallo, ich habe einen SBS 2003 Premium mit SQL Server 2000 neu aufgesetzt. In den DB-Server habe ich eine Datenbank importiert, auf die ich auch problemlos zugreifen kann. Allerdings ist die Log-Datei, welche er bei importieren angelegt hat etwa 6 GB groß, während die Datenbankdatei nur etwa 700 MB groß ist (tatsächlicher Verbrauch: 3900 MB im Log, 650 MB in der DB). Mit der Größe der DB bin ich absolut zufrieden, allerdings ist mir die Log-Datei viel zu groß. Schön wäre, wenn sich die Log-Datei auf 100 MB limitieren lassen könnte. Im Enterprise Manager habe ich versucht, die DB zu verkleinern. Laut Aussage vom EM hat das auch geklappt, das Log ist aber nicht kleiner. Der EM zeigt im näcshten Dialog dann auch wieder die 6 GB an..? Weiß jemand, wie ich das Log effektiv kleiner bekomme? Gruß, Martin Zitieren
grblzbx 10 Geschrieben 8. Oktober 2005 Melden Geschrieben 8. Oktober 2005 Der Import ist in etwa "eine Menge Transaktionen". Diese Transaktionen stehen im Log. Du musst eine vollständige Sicherung der DB machen. Dabei wird das Log (Transaktionsprotokoll) in die DB geschrieben und anschliessend abgeschnitten. Zitieren
knallbert 10 Geschrieben 15. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2005 hi, ich hab im enterprise manager folgendes gemacht: als erstes die datenbank ausgewählt, dann rechtsklick und über alle tasks "datenbank sichern" ausgewählt. dort noch einmal die korrekte db ausgewählt, einen namen vergeben, vollständige sicherung ausgewählt, als ziel eine neue datei angegeben, optionen: überprüfung, entfernen interaktiver einträge, mediensatzname überprüfen. dennoch behalte ich im anschluß das eingangs erwähnte gigantische log-file. was mache ich falsch? tia, martin Zitieren
