Tanja Heck 10 Geschrieben 8. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 8. Oktober 2005 Hallo Da ich oft Daten von einen in den anderen Ordner kopieren muß, habe ich die Fenster der Ordner so angepaßt, dass ich nicht jedesmal hin und her klicken muß. So brauche ich nur die Daten von einen in den anderen Ordner ziehen. Wenn ich die Ordner geschlossen habe und erneut öffne, sind die Fenster wieder ganz groß. Dann muß ich die Fenster wieder neu anpassen. Gibt es da irgend eine Lösung, dass ich die Fenster nicht immer neu vergrößern, oder verkleinern muß ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
*Cat* 19 Geschrieben 8. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 8. Oktober 2005 Hi und willkommen an board :) also erstmal kann man das auch automatisiert mit synctoy machen, kostenlos von MS. Sonst sollte das der Explorer oder Arbeitsplatz sich selbst merken. mal versucht es groß zu schließen, dann zu öffnen (sollte dann groß sein) es per verkleinern-button kleiner zu machen und dann zu schließen? dann sollte es sich eigentlich auch verkleinert wieder öffnen. lg Cat Zitieren Link zu diesem Kommentar
PAT 10 Geschrieben 8. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 8. Oktober 2005 Hallo und herzlich willkommen im Board! :D Eine Alternative wäre, einen anderen Explorer zu benutzen. Es gibt da auch jede Menge kostenloser Programme, hier nur mal 2 Beispiele, die ich mal eben über Google gefunden habe. Allerdings kann ich nichts zu den Programmen sagen, da ich sie nicht genauer kenne: FreeCommander Windows File Explorer Zitieren Link zu diesem Kommentar
