Terminalserver Lizenzen (mal wieder) !
Hallo Zusammen !
Frage zu dem leidigen Thema Lizenzen :
Ausgangssituation :
- 60 User
- 4 Terminalserver im Anwendungsmodus
Frage :
Muss ich für JEDEN TS 60 TS Zugriffslizenzen haben (also 240) ?
Oder reichen 60 für alle 4 Server ?
hab schon in den Foren gesucht, aber keine passende Antwort gefunden !
Danke im voraus
Die Frage kann mit den bisherigen Angaben nicht eindeutig beantwortet werden! Prinzipiell reicht eine TS-Cal für den Zugriff auf alle vier Server, die benötigte Anzahl der TS-Cals hängt aber von weiteren Infos ab:
- Welches Betriebssystem haben die TS und die Endgeräte?
- Was für TS-Cals sind gekauft/geplant - per Gerät oder per User?
- von wievielen Endgeräten wird auf die TS zugegriffen?
W2k Server
TS Cal´s für W2k pro Benutzer
60 Benutzer = 60 Geräte
Grundsätzlich reichen für 60 Rechner die zugreifen 60 CALs.
Abhängig von den eingesetzten Clientbetriebssystemen unde dem eingesetzten Serverbetriebssystem können es sogar weniger sein.
Benutze mal unsere Suche dazu, wir hatten schon einige Treads in denen das Thema erschöpfend und kompetent besprochen wurde.
W2k Server
Bei W2k gab es m.W. noch keine TS-Cals für User, nur pro Gerät. Wenn aber die TS und die Clients W2k sind, sind die TS-Cals integriert und Du mußt keine zusätzlichen TS-Cals erwerben. Trotzdem muss der TS-Lizenzserver aktiviert werden, damit er die integrierten TS-Cals ausstellt.
Das ist richtig, habe ich übersehen.
Kleine Berichtigung, auch wenn es sich nach Besserwisserei anhört, ist nicht so gemeint:
Es gab nie "integrierte" TS CALs, sondern in bestimmten Kombinationen (W2k TS und W2K Clients, oder W2K TS und XP Clients) sind einfach keine TS CALs erforderlich.
Das ist ein kleiner aber feiner Unterschied, der aber wichtig ist, wenn es um Volumenlizenzen und die Verlängerung der Verträge geht.
Also die Clients sind Überwiedgend (bis auf 4 welche auf xp laufen) auf W2k (30 Geräte) und Thin Client´s mit Windows CE (25 Geräte)
Die Server sind pro Gerät, und nicht pro Server geschaltet !
Das meinte ich mit User !
Sorry für die ungenaue Angabe !
Die Frage ist halt, ob ich bei 4 Terminalserver, welche jeweils verschiedene Apps hosten, aber auf die ALLE einen Zugriff brauchen, nur 60 brauche oder halt 4x 60 !
