sailingtom 10 Geschrieben 9. Oktober 2005 Melden Geschrieben 9. Oktober 2005 Moin, wo kann man denn die JAVA Version 1.4.2_3 runterladen ? Das ist ja wohl die einzige mit der der PDM funktioniert. Gibt es da von Cisco ein Update ? Zitieren
Cyrrus 10 Geschrieben 9. Oktober 2005 Melden Geschrieben 9. Oktober 2005 http://www.java.com da gibt es die aktuellste version. mit der geht das auch.... Zitieren
zahni 576 Geschrieben 9. Oktober 2005 Melden Geschrieben 9. Oktober 2005 Hier gibt es die neuste 1.4.2 Release. Die sollte statt der 1.4.2_3 auch gehen (enthält nur Sicherheitsupdates und Bugfixes): http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html ( auf J2SE v 1.4.2_09 JRE ) klicken. -Zahni Zitieren
sailingtom 10 Geschrieben 10. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 10. Oktober 2005 Moin, danke Euch, ich werds mal ausprobieren. Nur bei mir war es bisher so, daß alles ausser der _3 Probleme machte. Zitieren
Data1701 10 Geschrieben 10. Oktober 2005 Melden Geschrieben 10. Oktober 2005 Welche PDM setzt Du denn ein ? Erst PDM 3.03 lösst das JAVA-Problem. Mit allen anderen Version wirst Du mit der neusten JAVA-Engine kein Erfolg haben. Gruß data Zitieren
sailingtom 10 Geschrieben 11. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2005 Hi Data, hier der Ausdruck meiner PIX: Cisco PIX Firewall Version 6.3(3) Cisco PIX Device Manager Version 3.0(1) Compiled on Wed 13-Aug-03 13:55 by morlee dn-pix up 5 days 21 hours Hardware: PIX-501, 16 MB RAM, CPU Am5x86 133 MHz Flash E28F640J3 @ 0x3000000, 8MB BIOS Flash E28F640J3 @ 0xfffd8000, 128KB 0: ethernet0: address is 000e.3898.d433, irq 9 1: ethernet1: address is 000e.3898.d436, irq 10 Licensed Features: Failover: Disabled VPN-DES: Enabled VPN-3DES-AES: Enabled Maximum Physical Interfaces: 2 Maximum Interfaces: 2 Cut-through Proxy: Enabled Guards: Enabled URL-filtering: Enabled Inside Hosts: 10 Throughput: Unlimited IKE peers: 10 This PIX has a Restricted ® license. Serial Number: 807404090 (0x3020023a) Running Activation Key: 0xc1fae875 0x6ada4c89 0x61dde513 0x437e84e3 Configuration last modified by at 07:28:16.000 CEST Thu Feb 7 2036 Scheint also PDM 3.01 zu sein - wie kann man das denn updaten ? Zitieren
Data1701 10 Geschrieben 11. Oktober 2005 Melden Geschrieben 11. Oktober 2005 Nun, neues PDM von Cisco holen (Oder eine PN an mich ;) ). In den enable-modus Dann copy tftp[:[[//location][/pathname]]] flash[:[image | pdm]] also copy tftp://IP-Adresse/pdm303.bin flash:pdm Setzt natürlich voraus, dass irgendwo ein TFTP-Server läuft. Reboot fertig. Gruß Data Zitieren
