martin01 10 Geschrieben 1. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 1. April 2003 ich verbinde zwei LANs über ISDN dfü. unter NT40 hatte ich kein Problem, mit pcanywhere auf jeden pc innnerhalb des anderen Netzes zuzugreifen. Seitdem ich auf beiden Seiten der dfü-Verbindung w2k server benutze, kann ich nur noch jeweils den anderen Server fernsteuern, aber nicht mehr die dahinterliegenden Rechner. Netzlaufwerke kann ich ebenfalls zwischen diesen beiden dfü verbundenen Rechnern aufbauen, aber beim Versuch, ein Netzlaufwerk mit einem dahinterliegenden nt40-Server zu verbinden, kommt die Fehlermeldung: "Es wurde versucht, sich anzumelden, aber Netzwerkanmeldedienst war nicht gestartet." Ist es nur eine kleine Einstellung oder muß ich einen Kredit für einen Administrator aufnehmen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 1. April 2003 Melden Teilen Geschrieben 1. April 2003 Hi ! Original geschrieben von martin01 Ist es nur eine kleine Einstellung oder muß ich einen Kredit für einen Administrator aufnehmen? Naja, mal sehen, vielleicht ist es das: Es gibt da "eine kleine Einstellung" die der Grund für Dein Problem sein könnte. Schau mal in den Eigenschaften des RAS-Servers (rechte Maustaste auf den Servernamen) - Reiter "Allgemein". Dort muß der Haken bei "Router" gesetzt sein, sonst kommst Du nur bis zum Server. Zitieren Link zu diesem Kommentar
martin01 10 Geschrieben 1. April 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. April 2003 Schade, das war´s leider nicht; trotzdem vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar
martin01 10 Geschrieben 7. April 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 7. April 2003 OK, ich versuch´s nochmal Ich verwende in beiden Netzen feste TCP/IP Adressen aus der gleichen Subnet mask 255.255.255.0, auch für RAS(fester Bereich von 192.x.x.180 - 192.x.x.190), alle zwischen 192.x.x.1 - 192.x.x.230. Im DOS-Fenster kann ich keinen Remote Rechner pingen, auch nicht den RAS Server mit seiner Netzwerkkartenadresse, nur mit der dfü-Adresse. Das high encryptionpack ist installiert Der eine der beiden w2k Server läuft mit amerikanischem OS, der andere mit deutschem. vor dem upgrade auf w2k hatte ich unter nt40 das Problem, daß während der dfü Verbindung das lokale lan-Netzwek nicht mehr funktionierte, erst wieder nach beenden der dfü. unter w2k ist dies nicht so. Es ist sicher ein Routing Problem, aber ich weiß nicht wo... Zitieren Link zu diesem Kommentar
