Stani 10 Geschrieben 10. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2005 Hallo zusammen, ich habe ein kleines technisches Problem: Mein Monitor wechsel in letzter Zeit immer wieder die Farbe: aus Weis wird Türkis, aus Rot wird Schwarz, ... Monitor: Belinea 19" System: W2k keine neue Hard- od. software install. Virenscanner: Kasperski m. aktuellen Virendatenbank Entmagnetisieren hiolft nicht Einzige Abhilfe: Monitor Aus- u. Einschalten (im 2 sekundentakt aber sehr nervig) wer könnte mir mit Tipps über Ursache und Abhilfe weiterhelfen?? mfg stani Zitieren Link zu diesem Kommentar
casiemir 10 Geschrieben 10. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2005 ändere mal die Herzzahl, oder hast Du evtl. magnetische Störfelder in der Nähe stehen z.B. Lautsprecher etc. Anschlüße auf festen Sitz überprüfen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stani 10 Geschrieben 10. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2005 Hallo Casiemir, danke für deinen Hinweis, aber wie kann ich die Herzzahl ändern? bin leider nicht sehr versiert mit der Technik. Der Lautsprecher steht aus Platzgründen schon seit Herbst 2001 neben dem Monitor und bis jetzt sind keine störungen aufgetreten. mfg stani Zitieren Link zu diesem Kommentar
*Cat* 19 Geschrieben 10. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2005 Hi, das hatte ich auch mal, drück mal zum versuch die degause taste, wenn es dann wieder normal wird, verabschiedet sich dein bildschirm langsam. Greetz Cat Zitieren Link zu diesem Kommentar
nouseforaname 10 Geschrieben 10. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2005 Hertzzahl ändern: Rechtsklick auf den desktop => eigenschaften => einstellungen =>erweitert, öffnet sich ein neues fenster hier den reiter monitor wählen da kannst du die herz zahl einstellen! Welche Herzzahl dein tft will am besten im Handbuch oder im internet schauen . . . im On-Screen Menü gibt es auch meist einen Punkt Werkeinstellungen laden ist auch ein Versuch wert. im Extremfall können auch Neonröhren zu solchen Problemen führen . . . daran bin ich bei einem Kunden beinahe mal verzweifelt! Grüße Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar
*Cat* 19 Geschrieben 10. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2005 Welche Herzzahl dein tft will am besten im Handbuch oder im internet schauen . . . im Extremfall können auch Neonröhren zu solchen Problemen führen . . . interessant ein tft mit neonröhre *staun* nee mal im ernst er schrieb nichts von tft ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
casiemir 10 Geschrieben 10. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 10. Oktober 2005 Wenn Dein CRT ;) schon älter ist dann hat Cat recht und er will nicht mehr so richtig. Laß ihn mal durchchecken kann auch was am Zeilentrafo sein! Zitieren Link zu diesem Kommentar
IT-Shrek 13 Geschrieben 11. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2005 Die "Hertzzahl" könnte dir vielleicht auch unter dem Begriff Frequenz bekannt sein. Shrek Zitieren Link zu diesem Kommentar
*Cat* 19 Geschrieben 11. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2005 Off-Topic: ja nee ist klar Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 565 Geschrieben 11. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2005 Möglicherweise auch falsche Erdung. Wenn z.B. PC / Monitor oder über ein LAN-Kabel verbundene Geräte an unterschiedlichen Erdpotenzialen hängen, gibt es "Erdschleifen": http://www.google.de/search?hl=de&q=Erdschleifen&spell=1 Die können bei Röhrenmonitoren Farbschwankungen verursachen. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 11. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2005 ich habe ein kleines technisches Problem: Mein Monitor wechsel in letzter Zeit immer wieder die Farbe: aus Weis wird Türkis, aus Rot wird Schwarz, ... Hallo, wie, wann wechselt er die Farbe, nach kurzer Betriebszeit, nach Annehmen der Betriebstemperatur? Oder ist das Stossabhängig? Ist der der Monitor richtig am Rechner angeschlossen(Steckverbinder)? Liegt es überhaupt am Monitor oder liegt es am Rechner? Ist der Monitor schon älter, wurde er mal an einem anderen Rechner probiert? Gruß Edgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
nouseforaname 10 Geschrieben 11. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2005 @ cat keine ahnung wie ich auf tft komme? bei nem crt is das mit der hertzzahl ja das gleiche! nur dass der crt toleranter ist und 90 Hertz anzeigt auch wenn ihm das nicht am liebsten ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wäscherei 11 Geschrieben 11. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2005 @Stani Hast du einen Monitorswitch dazwischen? Oder schon mal das Monitorkabel gecheckt? Können auch verbogene Pins am Stecker sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Finanzamt 76 Geschrieben 11. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2005 Hi! Die Steckverbindungen und wie das Rechner-Monitor-Kabel verlegt ist sind auch nach meiner Erfahrung die ersten Dinge, die gecheckt werden sollen. Dann kommt die Kontrolle, ob die AGP (sofern vorhanden) richtig im Slot sitzt bzw. der Anschluß des Monitors an einem anderen Rechner. Ist es definitiv der Monitor, empfehle ich Dir, bei einem örtlichen Fernsehhändler (der noch einen richtigen Reparaturbetrieb hat) anzurufen, ob Du den Monitor mal zum Durchchecken in der Werkstatt vorbeibringen kannst. Die können das i.d.R. checken, während Du wartest und Dir mit einer Diagnose auch eine ungefähre Kostenvoraussage geben. Gegrüßt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stani 10 Geschrieben 11. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2005 Hallo an alle, @Herzzahl ändern: Ich hab da wohl schon den eigenen „Rechner“ ;) ins Bett geschickt, hätte ich auch selber finden müssen; sorry noch mal. @zahni: danke für den Hinweis, (hätte nicht gedacht das es das gibt), aber alle Geräte hängen am selben Verteiler. @alle: ich habe vergessen zu erwähnen das es ein Röhrenmonitor ist. Übrigens: der Fehler tritt unterschiedlich auf: mal garnicht, mal hin und wieder aber auch mal dauernd hintereinander und auch nach Unterschiedlich langer Betriebszeit. ich habe weder Rechner noch Monitor bewegt in letzter Zeit, es sind auch keine Knicks im Kabel. Danke für die vielen Hinweise, werd ihn wohl bei gelegenheit in die Werkstatt tragen. Zusatzfrage für den Fall das sich der Monitor wirklich verabschiedet: Ich bin Kontaktlinsenträger und möchte ein möglichst Augenschonendes Bild, welchen Monitor würdet ihr empfehlen – Röhre oder Tft??? Worauf ist beim Tft zu achten??? Wie sieht’s mit der Störempfindlichkeit von Tft´s aus?? (~ 15-30 cm abstand zu Lautsprecher und Schreibtischlampe mit Trafo) Lg Stani Zitieren Link zu diesem Kommentar
