Aktive Partition per cmd rausfinden?
Hallo zusammen,
ich möchte, dass ein Skript (nur .cmd bzw. .bat ) die zur Zeit aktive Partition herausfindet und deren Nummer einer Variable als Wert übergibt.
Der Befehl diskpart gibt etwa so aus.
Microsoft DiskPart Version 5.1.3565
Copyright (C) 1999-2003 Microsoft Corporation.
Auf Computer: PCQ19
Datentr„ger 0 ist der derzeit gew„hlte Datentr„ger.
WDC WD1600JD-00HBB0
Datentr„ger-
kennung     : 30CA30C9
Typ         : IDE
Bus         : 1
Ziel        : 0
LUN-Kennung : 0
 Volume      Bst  Bezeichnung  DS     Typ         GrӇe    Status     Info
 Volume 1     C   XP_speziell   NTFS   Partition      9 GB  OK         Startpar
 Volume 2     D   XP_allgemein    FAT32  Partition     28 GB  OK
 Volume 3     E   DATEN        FAT32  Partition     28 GB  OK
Das Skript sollte aber auf unterschiedlich partitionierten Systemen laufen. Es kann sein, dass alle vier Basis-Partitionen startfähig sind. Das Ziel ist die boot.ini automatisch zu erzeugen nach dem ein Image auf eine beliebige Partition bespielt wird.
Hallo Nik,
ich würde es wohl mit der For-Schleife und der Textiteration /F machen.
Kennst du dich damit aus oder brauchst du Hilfe?
http://www.bb-sys.de/bbshell.htm
Edgar
Hallo Edgar,
ein Bisschen Kenntnisse fehlen mir noch. :confused:
Du hast mir schon mehrmals geholfen, aber diese Aufgabe ist mir viel zu viel.
Was ich nicht kann, ist nachdem "Startfar" gefunden wird, die Volumennummer einer Variable übergeben. Die steht ja ganz vorne. :confused:
Hi, versucht es so.
Der Fehlerfall tritt ein wenn ein anderes Volume auch 'System' als Namen hat.
echo list vol | diskpart | find "System">%temp%\diskpart.log
for /f "tokens=1,2" %%i in (%temp%\diskpart.log) do set aktvol=%%j
del %temp%\diskpart.log
echo Ergebnis: %aktvol%
Mahlzeit Edgar :D
thorgood
Hi, versucht es so.
Mahlzeit Edgar :D
thorgood
Wenn ich das Volume "SYSTEM" benenne, dann wird wirklich bald die ganze Platte nur aus "system"-Volumen bestehen.:)
Ich muss die zur Zeit aktive Partition auslesen können, die aber immer unterschiedlich sein kann. Heute die erste, morgen - die dritte.
for /f "tokens=*" %%e in ('diskpart /s diskpartactive.txt') do echo %%e >> diskpart.txt
pause
Schauen wir uns das Ergebnis mal an.
Microsoft DiskPart Version, 1.0
Copyright (C) 1999-2001 Microsoft Corporation.
Auf Computer: R202-ADMIN
DISKPART>
 Volume 0     D                       CD              0 B
 Volume 1     C   Lokaler Dat  NTFS   Partition      8 GB  OK         System
 Volume 2     E   Support Dat  NTFS   Partition     19 GB  OK
 Volume 3     F   Swap         NTFS   Partition   2008 MB  OK         Auslager
for /f "tokens=* skip=10" %%e in ('diskpart /s diskpartactive.txt') do echo %%e >> diskpart.txt
pause
ergibt
Ist im Ergebnis die gewünschte Information enthalten?
pause
Volume [b]1   [/b]  C   Lokaler Dat  NTFS   Partition      8 GB  OK         System
Ja. Das Problem ist es , die Volume-Nummer, die vor dem "C" steht in eine Variable umzuwandeln. In deinem Beispiel die 1
Dann machen wir mal weiter.
Ich habe die Entwicklungsschritte nicht kommentiert. Solle es notwendig sein, gewünscht werden, mache ich es gerne, auch nachträglich.
