DerTeufel 10 Geschrieben 11. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2005 Hallo, folgendes Problem: Drucken von Windows funktioniert ganz normal, TCP/IP drucken über die Druckservices für Unix funktioniert auch. Nur von einem Moment auf den anderen (zumindestens scheint es so, laut Logs passiert nichts besonderes davor) funktioniert Windowsdrucken weiterhin, aber drucken über TCP/IP nichtmehr. Der Systemlog hat dann lauter solche Fehlermeldungen: Event Type: Warning Event Source: LPDSVC Event Category: None Event ID: 4008 Date: 10.10.2005 Time: 08:49:03 User: N/A Computer: HUBUMS0001 Description: Printer \\10.42.49.4\HUBUBL_SAP specified in the request from 192.168.204.150 does not exist: request ignored. Auch mit lpq sagt er der Drucker existiert nicht (was natürlich nicht wirklich stimmt, aber er scheint für TCP/IP Printing nichtmehr zu exisitieren). Ein Kollege hat mir auch geraten in der Registry einen Key Allow Passthru zu setzen, hat aber auch nichts geholfen. Nach einem Neustart des Servers (nur die Services helfen nicht) funktioniert alles wie vorher, bis das Problem 1 Tag später (oder auch weniger) wieder auftritt. Druckserver ist ein Windows 2003 Standard Server. lg Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 11. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 11. Oktober 2005 Hi Stefan ! Deine Fehlerbeschreibung ist etwas unkonkret: Was bedeutet Windows-Drucken geht weiterhin - ist das eine Freigabe des W2k3 ? Wenn ja, wie spricht der w2k3 den Drucker an - über TCP/IP-Druckdienste ? Anscheindend besteht das Problem bei der Druckausgabe aus SAP heraus. Soweit mir bekannt ist, erfolgt dann der Ausdruck servergesteuert über den SAP - (Unix)-Server. Was mich völlig irritiert ist dieses "\\10.42.49.4\HUBUBL_SAP" im Eventlog - ist die 10.42.49.4 der w2k3 oder der SAP-Server ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
DerTeufel 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2005 Also zur Erklärung: Der W2K3 Printserver ist für das Drucken aus Windows und SAP zuständig. Die Clients sprechen den Printserver über eine Windows Freigabe an, SAP (läuft auf einem Unix System) spricht ihn über TCP/IP an. 10.42.49.4 ist der Druckserver, HUBUBL_SAP der Drucker lg Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
zuschauer 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2005 Also bricht anscheinend der Kontakt zwischen dem Unix und dem w2k3 ab - und das komplett. Gibt es was zu diesem Problem im Eventlog des w2k3-Printservers ? Die SAP-Lösungen, die ich kenne, sprechen den Drucker direkt vom SAP-Server über die IP des Druckers an, ohne eine dazwischengeschalteten Druckserver - da bleibt das Ganze in einer Umgebung (Unix). Zitieren Link zu diesem Kommentar
DerTeufel 10 Geschrieben 14. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Oktober 2005 Das es komplett abbricht würde ich nicht so sagen, eher es hängt sich auf. Weil auf Netzwerkebene ist der Kontakt ja noch da, zwischen SAP Server & Printserver. Bezüglich Eventlog, nein keine speziellen Meldungen ausser das eben auf einmal diese Meldungen anfangen die ich schon im ersten Post geschrieben habe: Event Type: Warning Event Source: LPDSVC Event Category: None Event ID: 4008 Date: 10.10.2005 Time: 08:49:03 User: N/A Computer: HUBUMS0001 Description: Printer \\10.42.49.4\HUBUBL_SAP specified in the request from 192.168.204.150 does not exist: request ignored. lg Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
