Nightwalker_z 10 Geschrieben 11. Oktober 2005 Melden Geschrieben 11. Oktober 2005 Hallo zusammen, da die Cisco Doku bezogen auf die WLAN-AccessPoints ziemlich unvollständig ist, sind hier ein paar Ergänzungen an denen ich ein wenig geknabbert habe. Daran will ich euch natürlich teilhaben lassen :D (Achtung - erst ab IOS 12.3(4)) WEP Verschlüsselung (ohne VLANs) dot11 ssid wlan-wep128 [i]eigener SSID bezeichner (Achtung! Groß- / Kleinschreibung)[/i] authentication open ! interface Dot11Radio0 encryption key 3 size 128bit [i]WEP-Schlüssel(28Hex-Ziffern)[/i] transmit-key encryption mode wep mandatory ssid wlan-wep128 WPA-PSK Verschlüsselung (ohne VLANs) dot11 ssid wlan-wpa-psk [i]eigener SSID bezeichner (Achtung! Groß- / Kleinschreibung)[/i] authentication open authentication key-management wpa wpa-psk ascii [i]WPA-Preshared Key[/i] ! interface Dot11Radio0 encryption mode ciphers tkip broadcast-key change 1500 ssid wlan-wpa-psk WPA2 Personal Verschlüsselung (ohne VLANs) dot11 ssid wlan-wpa2 [i]eigener SSID bezeichner (Achtung! Groß- / Kleinschreibung)[/i] authentication open authentication key-management wpa wpa-psk ascii [i]WPA-Preshared Key[/i] ! interface Dot11Radio0 encryption mode ciphers aes-ccm broadcast-key change 1500 ssid wlan-wpa2 Hier ist noch mal eine gesamte Konfig mit SSID-to-VLAN Mapping mit WEP, WPA-PSK und WPA2 Personal: ! version 12.3 no service pad service timestamps debug datetime localtime service timestamps log datetime localtime service password-encryption ! hostname [i]Name des Access-Points[/i] ! enable secret [i]Enable Secret Passwort [/i] ! ip subnet-zero ip name-server [i]DNS-Server[/i] ! no aaa new-model ! dot11 ssid wlan-wep128 vlan 2 authentication open ! dot11 ssid wlan-wpa-psk vlan 3 authentication open authentication key-management wpa wpa-psk ascii [i]WPA-Preshared Key[/i] ! dot11 ssid wlan-wpa2 vlan 4 authentication open authentication key-management wpa wpa-psk ascii [i]WPA-Preshared Key[/i] ! bridge irb ! ! interface Dot11Radio0 no ip address no ip route-cache ! encryption vlan 2 key 3 size 128bit [i]WEP-Schlüssel(28Hex-Ziffern)[/i] transmit-key ! encryption vlan 2 mode wep mandatory ! encryption vlan 3 mode ciphers tkip [i](WPA-PSK ohne Authentication)[/i] ! encryption vlan 4 mode ciphers aes-ccm [i](WPA2 Personal ohne Authentication)[/i] ! broadcast-key vlan 3 change 1500 ! broadcast-key vlan 4 change 1500 ! ! ssid wlan-wep128 ! ssid wlan-wpa-psk ! ssid wlan-wpa2 ! speed basic-1.0 2.0 5.5 6.0 9.0 11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0 channel 2412 station-role root no dot11 extension aironet no cdp enable bridge-group 1 ! interface Dot11Radio0.2 encapsulation dot1Q 2 no ip route-cache bridge-group 11 ! interface Dot11Radio0.3 encapsulation dot1Q 3 no ip route-cache bridge-group 12 ! interface Dot11Radio0.4 encapsulation dot1Q 4 no ip route-cache bridge-group 13 ! interface FastEthernet0 no ip address no ip route-cache duplex auto speed auto bridge-group 1 ! interface FastEthernet0.2 encapsulation dot1Q 2 no ip route-cache bridge-group 11 ! interface FastEthernet0.3 encapsulation dot1Q 3 no ip route-cache bridge-group 12 ! interface FastEthernet0.4 encapsulation dot1Q 4 no ip route-cache bridge-group 13 ! interface BVI1 ip address [i]Management-IP[/i] [i]Subnetmask[/i] no ip route-cache ! ip default-gateway [i]Default Gateway[/i] no ip http server no ip http secure-server ip radius source-interface BVI1 ! control-plane ! bridge 1 route ip ! ! ! [i]Line CON und Line VTY[/i] Zitieren
