fwn 10 Geschrieben 11. Oktober 2005 Melden Geschrieben 11. Oktober 2005 hallo, ich habe hier ein problem mit einem windows xp prof sp2 client (host02). die netbios auflösung funktioniert nicht. ping host01 von host02 "Ping-Anforderung konnte Host host01 nicht finden..." die anderen clients finden host02 auch nicht. ich habe schon versucht die firewall zu deaktivieren. das hilft aber nicht. weiters habe ich hier im board den hinweis gefunden, unter lan-verbindungen - tcp/ip - erweitert - netbios über tcp/ip aktivieren eingestellt. das verändert aber auch nichts. hat jemand vielleicht eine idee woran das liegen kann? Zitieren
zahni 571 Geschrieben 11. Oktober 2005 Melden Geschrieben 11. Oktober 2005 Pingt er denn auf IP-Adresse ? Hänget ein Router dazwischen ? Netbios Namensauflösug per Broadcast geht, wenn überhaupt, nur im gleichen IP-Segment. Für alle anderen Dinge hat Microsoft den Browserdienst und WINS erfunden ;) Zahni Zitieren
fwn 10 Geschrieben 11. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 11. Oktober 2005 Pingt er denn auf IP-Adresse ? Hänget ein Router dazwischen ? Netbios Namensauflösug per Broadcast geht, wenn überhaupt, nur im gleichen IP-Segment. Für alle anderen Dinge hat Microsoft den Browserdienst und WINS erfunden ;) Zahni ja ping direkt mit ip adresse funktioniert kein router, die rechner sind ganz einfach über einen switch verbunden und im glieichen segment Zitieren
Damian 1.661 Geschrieben 11. Oktober 2005 Melden Geschrieben 11. Oktober 2005 Hi. Wenn du im Netz keinen WINS und keinen DNS hast, musst du auf jedem Rechner eine hosts-Datei pflegen. Zu finden unter C\%systemroot%\system32\etc Damian Zitieren
fwn 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2005 die namen werden noch via broadcast bekanntgegeben bei allen anderen clients funktioniert das auch Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Geschrieben 12. Oktober 2005 Hi fwn, in welchem Modus (P-Node, B-Node etc) ist denn dein Netbios Client konfiguriert? http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;160177 (Um das herauszufinden, muss man nicht in der Registry schauen, dass Ergebnis wird auch über ipconfig /all bekanntgegeben.) Ist die Subnetmask passend zur IP-Adressen-Klasse gewählt? http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;835979 Poste doch mal das Ergebnis von "ipconfig /all" Überprüf doch mal den Zugriff auf den Netbios-Namentabelle eines anderen Computers in der Arbeitsgruppe: nbtstat -A IP-Adresse http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/nbtstat.mspx LG Gadget Zitieren
fwn 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2005 danke für die hilfe :) lag am falschen mode. seit der umstellung in der registry funktioniert es wieder eine frage noch: kann es sein, dass diese einstellung durch einen dhcp server eingestellt wird? der client (ein notebook) was vor kurzem in einem fremden netzwerk. sollte das der dhcp server gewesen, lässt sich das unterbinden? Zitieren
fwn 10 Geschrieben 15. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2005 das notebook war wieder in dem fremden netz von letztem mal. dannach bestand wieder das gleiche problem. weis jemand wie ich das in zukunft verhindern kann? Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 15. Oktober 2005 Melden Geschrieben 15. Oktober 2005 Hi FWN, war überhaupt ein NodeType manuell in der Registry eingetragen und wenn ja welcher? DhcpNodeType Key: Netbt\Parameters Value Type: REG_DWORD - Number Valid Range: 1 - 8 Default: 1 Description: This parameter specifies the NetBT node type. It is written by the DHCP client service, if enabled. A valid NodeType value will override this parameter. See the entry for NodeType for a complete description. LG Gadget Zitieren
fwn 10 Geschrieben 15. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2005 im default zustand von windows xp gibt es den DhcpNodeType nicht. wenn der dhcpnode type nicht vorhanden ist, befindet sich xp in b-mode. sobald das notebook im fremden netz ist gibt es den dhcpnodetype key in der registry. und das notebook gefindet sich im p-mode. Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 15. Oktober 2005 Melden Geschrieben 15. Oktober 2005 Hi im default zustand von windows xp gibt es den DhcpNodeType nicht. wenn der dhcpnode type nicht vorhanden ist, befindet sich xp in b-mode. und was willst du mir damit sagen, dass weis ich... ;) Ich meinte auch, dass der DHCPNodeType-Eintrag keine Gültigkeit hat falls ein manueller Eintrag "NodeType" in der Registry vorhanden ist: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\NodeType KB903267: You cannot view other workgroup computers on the network on a Windows XP-based computer Note If the NodeType value is present, this value will override the DhcpNodeType value. If neither subkey is present and if no WINS servers are configured for the client, the computer uses b-node mode. If at least one WINS server is configured, the computer uses h-node mode. LG Gadget Zitieren
fwn 10 Geschrieben 15. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 15. Oktober 2005 sorry ;) habe erst jetzt verstanden was du meintest :) ich habe jetzt mal den NodeType in der registry eingestellt... ich hoffe damit ist das problem gelöst. Zitieren
varnik 10 Geschrieben 15. Oktober 2005 Melden Geschrieben 15. Oktober 2005 Hi. Wenn du im Netz keinen WINS und keinen DNS hast, musst du auf jedem Rechner eine hosts-Datei pflegen. Zu finden unter C\%systemroot%\system32\etc Damian Richtig wäre es %systemroot%\system32\etc Zitieren
varnik 10 Geschrieben 15. Oktober 2005 Melden Geschrieben 15. Oktober 2005 im default zustand von windows xp gibt es den DhcpNodeType nicht. wenn der dhcpnode type nicht vorhanden ist, befindet sich xp in b-mode. Kriegt Windows die Adresse eines WINS-Servers von DHCP-Server, so wird dieser dhcpnode-Wert in die Registry eingetragen sobald das notebook im fremden netz ist gibt es den dhcpnodetype key in der registry. und das notebook gefindet sich im p-mode. Was einmal in die Registry eingetragen wurde, bleibt dort solange vorhanden bis manuell oder von einem Programm (regclean usw.) geändert bzw. gelöscht wird. Zitieren
