VPN - Gleiche IP Range = Fehler
Guten morgen,
ich habe mal testweise auf einem Server 2000 Routing & RAS konfiguriert auf PPTP-VPN. Der Server besitzt die IP 192.168.1.3 - soweit so gut.
Nun habe ich daheim meinen Server auf 192.168.0.1 und ein Client auf 192.168.0.2. Richte ich nun auf dem Client (XP) ein PPTP VPN ein, so verbindet er mich ganz normal mit der Domäne und führt beim Anmelden sogar das Loginscript aus. Ping auf den 2000er Server klappt, Netzwerklaufwerke funktionieren auch....alles perfekt. Stelle ich nun meinen Server daheim auf 192.168.1.1 und mein Client auf 192.168.1.2 so kann er sich auch mit dem Server im Geschäft verbinden. Will ich nun aber den Server pingen, so nimmt er plötzlich 192.168.1.120 (statt .3). Der Ping kommt nicht an, Netzlaufwerke funktionieren auch nicht...das einzige was funktioniert, ist die Verbindung aufzubauen. Die IP kommt wohl vom RAS, dort ist definiert, dass ab .120 die IPs für VPN Clients vergeben werden.
Ist es denn nicht möglich, auf dem gleichen IP Netz wie im Geschäft eine Verbindung aufzubauen!?
Das hört sich nach einem Problem mit dem Routing an.
Bei unserem CheckPoint VPN ist es auch so, dass das VPN Netz (also die IPs, die an die Clients vergeben werden, nachdem sie sich erfolgreich angemeldet haben) ein anderes sein muss, als das normale Netz.
klar, das lokale Netz und das entfernte Netz müssen schon unterschiedliche Adressbereiche haben. Sonnst kannst du ja nicht Routen. Es wäre auch sinnlos.
Wieso lässt du nicht einfach dein Netz auf 192.168.0.0 ?
Grüße
Tobias
