Rasensucher 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2005 hallo an alle :) ich hab folgendes Problem und bitte um schnelle Hilfe.... wie verbiete ich unter meinem win2000 Server den RDP Client?? besten dank schonmal im vorraus mfg rasensucher Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frank_Steinmetz 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2005 Hallo, möchtest du unterbinden, dass sich jemand auf den Server verbindet ? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber du müsstest die Möglichkeit, den Server zu remoten irgendwo am Server deaktivieren können - (Kann dir im Moment nur nicht sagen wo). Oder einfach den entsprechenden Dienst am Server deaktivieren bzw. auf manuell stellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rasensucher 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2005 ich möchte einfach allen clients via Gruppenrichtlinie RDP verbietn lassen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frank_Steinmetz 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2005 Hallo, also generell kein RDP für niemanden ? Da müsste ich daheim erstmal schauen - kann ich so im Moment leider nicht sagen, da ich in der Arbeit bin ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rasensucher 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2005 okay danke rdp für niemanden ist richtig Zitieren Link zu diesem Kommentar
mapulativ 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2005 Hi, also wenn du nur den Zugriff durch die Benutzer unterbinden willst und du (da w2k-Server) den Server nocht nicht in den Anwendungsmodus geschaltet hast, gibt es ja erstmal kein Problem, da eh niemand drauf zugreifen kann, ausser auf die zwei Sitzungen für die Verwaltung und die sind ja nur für Admins vorgesehen. Wenn er im Anwendungsmodus läuft: einfach wieder deinstallieren. Ciao, Mapulativ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rasensucher 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2005 und wie schalte ich den anwendungsmodus wieder aus wenn ich mal dumm fragen darf? sry hab momentan voll das blackout.... mein chef macht mir hier auch schon heiße Ohren.... mfg rasensucher Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2005 Bei 2000 gehst du auf dem TS in die Eigenschaften der RDP-Verbindung (unter Terminaldienstekonfiguration), Reiter Sicherheit und schmeisst alle raus ;) grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rasensucher 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2005 Reiter sicherheit hab ich nicht sondern nur Berrechtigungen Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2005 Den meinte ich ..... ;) grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rasensucher 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2005 okay ich glaube ich hab mich n bisschen missverständlich ausgedrückt...... werde ich aber jetzt mal nachholen und das problem mal etwas näher beschrieben.... ich möchte gerne den Clients rdp verbieten, wegen der Zahl der Lizensen. da wir über keine benutzerlizensen sondern über maschinenlizensen fahren is dein lösungsvorschalf nicht gerade angebraucht, da dadruch ja nru den benutzern das recht geraubt wird, aber nicht der maschine.... deshalb suche ich einen weg den maschinen dies zu verbieten, da dadruch wenn sich an unserem terminal andauernd jemand anmeldet auch wieder 1 lizens verloren geht.... hoffe euch ist mein problem nun etwas klarer mfg rasensucher Zitieren Link zu diesem Kommentar
cschra 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2005 Äh... ja?!? Was willst du? Worauf willst du hinaus? Möchtest du auf den Clients die Remotedesktopverbindung verbieten, so das kein User mehr eine RDP-Sitzung starten könnte (Bei 2k-Clients könnte man das RDP-Tool wieder deinstallieren)? Oder möchtest du einfach die RDP-Anmeldung an einem bestimmten Server unterbinden? Wieso gehen bei euch Lizenzen verloren? Ich schnall das "Problem" einfach nicht! Sorry. Wenn sich an dem Server keine User mehr anmelden sollen, dann soltest du den Server wieder in den Remoteverwaltungsmodus bringen. Eigentlich wurde hier schon alles von den Vorpostern gesagt... Könntest auch noch bei den Usern unter Terminaldiensteprofile den Haken aus "Terminaldienste-anmeldung zulassen" rausnehmen... Der Lizenzserver teilt, soweit mir bekannt, schon eine Lizenz aus, wenn du nur den Server anwählst und nur auf dem Anmeldedialog stehst. Daran kann man leider auch nichts ändern (soweit mir bekannt). Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Roy66 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2005 Hi mein Freund! Ich hoffe Dir schnell helfen zu können. Du kannst das Starten des RDP-Clients über eine Gruppenrichtlinie verbieten. Ausführen "gpedit.msc" Benutzerkonfiguration -> Administrative Vorlagen -> System "Angagebene Windows-Anwendungen nicht ausführen" -> Aktivieren Hinzufügen -> mstsc.exe eintragen und mit ok bestätigen Auf den Clients "gpupdate" im DOS-Fenster starten und nun sollte keiner der Clients mehr den RDP-Client starten können (für die die Gruppenrichtlinie gilt) Ich hoffe ich konnte Dir helfen. Gruß Roy66 Zitieren Link zu diesem Kommentar
004 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. Oktober 2005 ...und nun sollte keiner der Clients mehr den RDP-Client starten können (für die die Gruppenrichtlinie gilt) Müsste es nicht heißen "...und nun sollte keiner der User mehr den RDP-Client starten können...", da die Richtline unter dem Punkt Benutzerkonfiguration aufgeführt ist? LG 004 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Roy66 10 Geschrieben 13. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 13. Oktober 2005 Hi! Antwort ist "ja" Diese Richtlinie gilt dann für alle User die diese Richlinie lesen können. Gruß Roy66 Zitieren Link zu diesem Kommentar
