melchor 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Geschrieben 12. Oktober 2005 Hi, ich habe mich schon fast tot gegoogled aber nix gefunden. Ich möchte eine XP installierte Maschine auf die VMWARE ziehen. Das geht auch noch, aber dann verrekt XP im Bluescreen. Ich bin der Meinung man muss erst das XP mit zusätzlichen Treibern umbauen sodass es nicht im Bluescreen verrreckt aber ich finde dazu keine Anleitung. :suspect: Kann mir da jemand weiterhelfen ?? :cool: DANKE Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Geschrieben 12. Oktober 2005 Was genau heisst denn: "Ich möchte eine XP installierte Maschine auf die VMWARE ziehen." In VMware musst Du genauso das OS installieren, wie auf einem nicht-virtuellen PC auch, also Boot CD ins Laufwerk, VMware Machine erstellen und von der CD booten lassen, nach Abschluss der Installation VMware Tools installieren und gut is .... Welche VMware Version benutzt Du? (Workstation 2.x, 3.x, 4.x, 5, GSX oder ESX Server) Ein paar detailliertere Infos würden sicherlich helfen. Grüsse Gulp Zitieren
melchor 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2005 ich will nicht neu isntallieren sondern eine vorhandenes image/pc auf die VM prügeln. Wenn eine Riesenfirma ihre Server auf VM umstellt installiert die ja auch nicht alle Server neu. VMWARE Workstation 5 Zitieren
jlo 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Geschrieben 12. Oktober 2005 Hierfür gibt es von VMWare ein Tool, das nennt sich P2V. Ist aber kostenpflichtig, so dass es für den Homeanwender nicht unbedingt Sinn macht. Ein anderes Problem könnte sein, wenn du dein XP auf Softwarebasis gespiegelt hast. Auch dann bekommen Clients, die unter VMWare verschoben wurden öfters einen Bluescreen. jlo Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Geschrieben 12. Oktober 2005 ich will nicht neu isntallieren sondern eine vorhandenes image/pc auf die VM prügeln. Wenn eine Riesenfirma ihre Server auf VM umstellt installiert die ja auch nicht alle Server neu. VMWARE Workstation 5 Kommt drauf an, denn VMware "Hardware" unterscheidet sich doch arg von herkömmlicher Hardware. Ich würde jedenfalls eine saubere Neuinstallation und eine Servermigration vorziehen. Ein vorhandenes Image lässt sich normalerweise durch einfaches kopieren (gleiche VMware Version vorausgesetzt) auf einem anderen Gast-PC starten. Ein paar detailliertere Infos würden sicherlich helfen. Damit war nicht nur VMware gemeint, sondern auch Infos zum Bluescreen, etc. Meine Kristallkugel ist gerade zur Reparatur in der Werkstatt. Grüsse Gulp Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Geschrieben 12. Oktober 2005 Wenn eine Riesenfirma ihre Server auf VM umstellt installiert die ja auch nicht alle Server neu Wie kommst du darauf ... :rolleyes: grizzly999 Zitieren
melchor 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2005 Ja sorry, Der Bluescreen ist leider so eingestellt das er sich gleich wieder verkrümelt. Dann werde ich mal schauen wo ich P2V herbekomme. Ich hoffe das geht dann auch. DANKE Zitieren
jlo 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Geschrieben 12. Oktober 2005 Hallo, wir haben viel Virtualisiert. Du hast recht, die meisten Server wurden natürlich nicht neu installiert, sondern per Image nach ESX geklont und dann per P2V an die VMWare Hardware angepasst. Das hat auch alles sehr gut funktioniert, bis auf einen Server, bei dem nur eine Softwarespiegelung lief, die musste vor dem Cloning aufgehoben werden. jlo PS: leicht im Ton vergriffen? Zitieren
jobe 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Geschrieben 12. Oktober 2005 wir haben auch schon mehrmals sehr erfolgreich p2v eingesetzt. ist ziemlich easy.... zu beachten ist, das der rechner der das p2v image zieht auf englisch ist und alle locales auf englisch. es gibt eine hardwareliste von vmware die direkt unterstüzt wird. hab es aber auch schon mit anderer hardware geschafft. aber 100%ige garantie hast du nicht. aber ein versuch ist es wert... ach ja und es gibt in einschlägigen vmware foren auch noch bastelanleitungen für diejenigen die sich p2v nicht leisten können... da wird geghostet und editiert ;-) viel glück jobe Zitieren
