Grazioli 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Geschrieben 12. Oktober 2005 Hallo, ich habe WIn2000 und habe 3 HD's. Nun habe ich aber plötzlich 4 Laufwerke im Explorer. Das Problem ist das ich das 4 Laufwerk nicht erstellt habe. Ich kann es auch nicht löschen. Es besteht auch keine Partitifür das Laufwerk!?!? Wenn ich es anklicke erhalte ich eine Fehlermeldung "falscher Parameter"!! Ich benötige dieses Laufwerk ja nicht! An was könnte das liegen!? Gruss Simon Zitieren
Damian 1.670 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Geschrieben 12. Oktober 2005 Hi. Hast du mal irgendwann eine Software installiert, die ein virtuelles Laufwerk erzeugt. Zum Beispiel von einen Brennprogramm oder was ähnlichem. Was wurde vor Auftreten des Phänomens am System geändert? Wie sieht es in der Datenträgerverwaltung aus? Ist das Laufwerk dort auch ersichtlich und wenn ja, kannst du es dort entfernen? Damian Zitieren
Grazioli 10 Geschrieben 12. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 12. Oktober 2005 Hallo, ich habe nur eine 3 HD eingebaut!! Ansonsten habe ich nichts gemacht!! Keine Programme oder Treiber!! Die Datenträgerverwaltung zeigt mir das 4 Laufwerk auch nicht an!! Gruss Simon Zitieren
Damian 1.670 Geschrieben 12. Oktober 2005 Melden Geschrieben 12. Oktober 2005 Hi. Öffne einmal die Eingabeaufforderung und gebe den Befehl subst ein. Die Ausgabe des Befehls hier posten. Damian Zitieren
Grazioli 10 Geschrieben 13. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 13. Oktober 2005 Hallo, wenn ich die Eingabeaufforderung öffne erhalte ich Laufwerk C:!! Bei hineinschreiben subst erhalte ich nur wieder "C:/" Zitieren
DocBrown 10 Geschrieben 13. Oktober 2005 Melden Geschrieben 13. Oktober 2005 Moin Grazioli, Damian wollt nur sicherstellen, dass du nicht per subst-Befehl einem Pfad eine Laufwerkbezeichnung zugeordnet hast. Wenn kein Eintrag angezeigt wird, ist davon auszugehen, dass dein Problem eine andere Ursache hat ... Läuft der PC in einem Netzwerk oder ist er mit einem anderen PC verbunden ?!? Was sagt denn ein in der Eingabeaufforderung eingegebenes net use ?!? Gruß vom Löwen aus der Löwenstadt DocBrown Zitieren
Grazioli 10 Geschrieben 13. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 13. Oktober 2005 Hallo, mein Comupter ist alleine, keine verbindung zu anderen Computern!! Bei eingabe von " net use" erhalte ich "neue Verbindungen werden gespeichert! Es sind keine Einträge in der Liste." Danke und Gruss Simon Zitieren
IThome 10 Geschrieben 13. Oktober 2005 Melden Geschrieben 13. Oktober 2005 Vergessener USB-Stick ? edit: Hmm, Quatsch, dann kommt nicht "Falscher Parameter" , sorry , nicht richtig gelesen ... :rolleyes: edit: Wie sieht es denn in der Datenträgerverwaltung aus ? Vielleicht mal ein Screenshot ? Zitieren
Damian 1.670 Geschrieben 13. Oktober 2005 Melden Geschrieben 13. Oktober 2005 Hi. @ IThome edit: Wie sieht es denn in der Datenträgerverwaltung aus ? Vielleicht mal ein Screenshot ? Laut diesem Posting wird das 4. Laufwerk dort nicht angezeigt. @ Grazioli Kannst du dir mit einem Rechtsklick auf das Laufwerk die Eigenschaften anzeigen lassen? Wenn ja, welches Dateisystem wird angegeben und auf welcher HD soll das Laufwerk liegen? Wenn du die zuletzt eingebaute HD testweise wieder entfernst, verschwindet auch das mysteriöse Laufwerk? Damian Zitieren
Grazioli 10 Geschrieben 16. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 16. Oktober 2005 Hallo, ich habe das Problem gelöst!! Die 2 HD hatte eine Partition. Diese habe ich gelöscht und nun funktioiert alles!! Nochmals Danke für die Hilfe Gruss Simon Zitieren
IThome 10 Geschrieben 16. Oktober 2005 Melden Geschrieben 16. Oktober 2005 Danke für Dein Feedback, also war es doch in der Datenträgerverwaltung zu sehen ?! Zitieren
Damian 1.670 Geschrieben 16. Oktober 2005 Melden Geschrieben 16. Oktober 2005 Hi. War das die HD, die zuletzt eingebaut wurde? War dort diese Partition drauf? Damian Zitieren
Grazioli 10 Geschrieben 17. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 17. Oktober 2005 Hallo, das ist die HD die schon drin war nicht die ich eingebaut hatte!! Die Partition hat es mir aber nicht angezeigt!!! Danke und Gruss Simon Zitieren
IThome 10 Geschrieben 17. Oktober 2005 Melden Geschrieben 17. Oktober 2005 Wenn er sie nicht angezeigt hat, wie haste sie dann gelöscht ? :suspect: Aber egal, ich sach ja immer wieder: Windows lebt ... :D Zitieren
