Probleme mit dem Abgleichen des AD
Hallo
ich habe bei einem Kunden einen neuen Server in eine Windows 2000 Domäne integriert. Ein Kollege und ich haben dabei eine Replizierung der AD mit dem vorhandenen Server durchgeführt. Auf dem neuen Server wurden folgende Master übertragen (Betriebsmaster, Infrastrukturmaster, Schemamaster etc.) Durch den Schemamaster wird, meines Wissens nach, der neue Server ja zum DC. So der alte Server wurde dann abgeschaltet und ist nicht mehr erreichbar. Was uns am Anfang auffiel ist, das DNS beim aufrufen immer anzeigt es müsse noch konfiguriert werden, jedoch in der linken Spalte die Zonen und auch Einträge darin vorhanden sind.
Jetzt bekommen wir in der Ereignisanzeige im Active Diretory alle 5 Minuten die gleiche Warnmeldung 3 mal angezeigt. Es handelt sich um die FehlerID: 1265 mit der Meldung:
"Ein DSA-Vorgang kann aufgrund eines DNS-Aufruffehlers nicht fortgesetzt werden."
Wenn jemand darüber etwas wissen sollte wäre ich für Informationen sehr dankbar.
Heiko Barthel
Tja zunächst wird der Server natülich durch dcpromo zum DC, die Übertragung des Schemamsters ist nur ein weiterer schritt.
Anscheinend stimmt Deine DNS Konfiguration nicht.
Beim Einrichten von DC 2 mußt Du im IP Eigenschaften zunächst DC 1 unter DNS Server angeben danach vor dem Abschalten von Server 1 muß er auf sich selber pointen.
Falls das jetzt eingestellt ist mußt Du den ersten Server noch mal hochfahren und schauen dass die DNS zonen korrekt übertragen werden.
Der alte Server ist nicht mehr verfügbar. Nachdem der Administrator in der Firma 3 Wochen lang nichts von sich hat hören lassen, wurde der alte Server geköscht und auseinander genommen, da wir mir ihm einen Hardware defekt hatten.
Kann man den DNS-SERVER neuinstallieren bzw. -konfigurieren?
Die DNS-Zonen wurden vom alten Server übernommen. Wir hatten keine fehlenden Daten im DNS-Server gefunden.
