knork 10 Geschrieben 13. Oktober 2005 Melden Geschrieben 13. Oktober 2005 hallo, hab nen w2k domänen controller mit exchange. der server läuft nach dem starten normal und einwandfrei, dann völlig sporadisch ist er im netzwerk nicht mehr verfügbar(anmeldung,datei zugriff,mail).dann geht die cpu last hoch auf 70% und das ganze system beginnt völlig langsam zu werden.pingen funktioniert noch einwandfrei....habe bereits das board und speicher tauschen lassen. das gerät is ein prolinat ml 350 mit 4gb ram. hin und wieder kommts auch vor das ne meldung erscheint das der rechner in 60 sekunden neu startet, diese ist dann auch nicht abzubrechen....aktueller virenscan von trend micro hat auch nichts ergeben.... hat einer ne idee?? gruß knork Zitieren
Hr_Rossi 10 Geschrieben 13. Oktober 2005 Melden Geschrieben 13. Oktober 2005 hi was sagt die ereignisanzeige ? wie gross ist die exchange-datenbank ? lg rossi Zitieren
zahni 571 Geschrieben 13. Oktober 2005 Melden Geschrieben 13. Oktober 2005 Hast Du die 1. Version vom Rollup 1 installiert ? Hast Du vielleicht auch dieses Problem : http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=73117 (2. Beitrag) ? -zahni Zitieren
