Fixup, SMTP und Exchange
Hi Leute,
ich habe eine Pix515 und folgende Frage:
In unserer Konfiguration existiert der Eintrag "fixup protocol smtp 25", nach dem alle Befehlssätze doch - falls nicht RFC konform - durch NOOPs abgeändert bzw. rejected werden sollten. Siehe hierzu auch: http://www.cisco.com/en/US/products/sw/secursw/ps2120/products_configuration_guide_chapter09186a008017278b.html
Ich hatte bisher aber keine Probleme mit Exchange, der in der jetzigen Einstellung nicht HELO sondern EHLO verwendet und auch bei einem "telnet smtp.1unf1.com 25" wurde das EHLO akzeptiert.
Versteh ich das fixup nicht richtig, oder wie kann man sich das erklären?
ff :)
//EDIT: Oder gilt fixup nur von einer aussen -> innen?
Hello!
Das FIXUP verstehst Du schon richtig. Es kommt auf die Exchange-Version an (nehme ich mal an). Auch ich hatte schon Fälle da gab es keine Probleme, dann wieder ging gar nix...
So lange es funktioniert, denke nicht darüber nach...
lg
Martin
Quote von http://www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps2030/products_security_notice09186a0080265e37.html
The PIX groups the SMTP commands into three sets.
In the first set are the required commands (HELO, RSET, NOOP, QUIT,
MAIL, RCPT, and DATA) in RFC821. These are the generic seven permitted by
the PIX SMTP fixup command.
In the second set are the optional commands (EHLO, SOML, SEND, SAML,
VRFY, EXPN. HELP, and TURN) in RFC821. These commands are translated by
the PIX SMTP fixup protocol to X's and the arguments are left intact.
In the third set are invalid or ESMTP commands. In this case, the full
command lines are translated by the PIX SMTP fixup command to X's.
