zwei identische USB-Festplatten unter gleichem Laufwerksbuchstaben ansprechen?
Hoi
Hoffe, Ihr könnt weiterhelfen:
Windows XP-Maschine, SP 2 mit allen Updates. Einzelplatz, nicht im Netzwerk.
Habe zwei identische USB-Festplatten, die abwechselnd zu Datensicherungszwecken (Imageerstellung mit Acronis) an den Rechner geklemmt werden.
In der Datenträgerverwaltung habe ich der Reihe nach jeder Festplatte den Buchstaben "Z" zugewiesen und das Laufwerk als "aktiv" markiert.
Solange wie der Rechner _nicht_ neu gestartet wird und auch nicht die USB-Festplatte gewechselt wird, alles ok.
Auch im laufenden Betrieb kann die Platte gewechselt werden und behält ihren Laufwerksbuchstaben.
Aber: Wenn der Rechner neu gestartet wird, bekommt die gewechselte Festplatte den Laufwerksbuchstaben "E". Es scheint, dass Windows beim Neustart den ursprünglichen Buchstaben "Z" "vergisst".
Puh, hoffentlich verständlich ausgedrückt, gar nicht mal so einfach.
Wie kann ich erreichen, dass beide Festplatten (natürlich nie beide gleichzeitig eingestöpselt) immer über den Laufwerksbuchstaben Z (oder auch über einen Freigabe-Namen) angesprochen werden, unabhängig, ob der Rechner zwischenzeitlich ausgeschaltet war?
Vielen Dank und nette Grüße
Tazze
Das wird so wohl nicht funktionieren. Aber wenn Du die Platten als Backup-Medium benutzt, dann könntest Du sie als Alternative in einem Wechselrahmen direkt über SATA oder IDE betreiben. Dann wäre das mit den Laufwerksbuchstaben kein Problem. Hätte halt eine zusätzliche Investition zur Folge ...
Grüße
Stoppel
