mr.toby 11 Geschrieben 16. Oktober 2005 Melden Geschrieben 16. Oktober 2005 Hallo leute! ich habe ein problem unter w2k3 und zwar: wenn ich routing und ras aktiviere kann ich nicht mehr via remotedesktop auf meine server zugreifen das komische ist auch seitdem das nicht mehr richtig funktioniert haut auch die dns namensauflösung nicht mehr hin! ich habe aber an den netzwerkkarten der clients nichts verstellt nur eben die unter routing und ras! was kann das für ein fehler sein? und wie kann ich dieses problem wieder beseitigen? mfg toby Zitieren
Lorac 10 Geschrieben 17. Oktober 2005 Melden Geschrieben 17. Oktober 2005 Hallo, also Routing und RAS hat eine eingebaute Firewall Funktion ... Der Dienst blockiert einfach die RDP Sitzung. Du solltest dir die Firewall bei Routing und RAS mal ansehen und dementsprechend konfigurieren. Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 17. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 17. Oktober 2005 weißt du auch wie die da drin genau heißt ? wäre dir sehr dankbar! mfg toby Zitieren
Ralle 10 Geschrieben 18. Oktober 2005 Melden Geschrieben 18. Oktober 2005 Hi Mr.Toby, Also wenn du im RRas bist dann auf IP-Routing -> dort Punkt NAT/Basisfirewall rechtsklick darauf und Eigenschaften dort kannst du dann die Eingehenden und ausgehenden Filter Konfigurieren wenn es noch frgen gibt nur zu Gruß Ralle Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 18. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2005 die hab ich glaub ich gar nicht drin bzw die lösch ich immer komplett raus ! Zitieren
mr.toby 11 Geschrieben 22. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2005 so jetzt schildere ich mein problem genauer ! weiß auch nicht was da los ist es hat nämlich früher immer funktioniert! ich gehe in routing und ras! aktiviere nur vpn! dann wenn alles aktiviert ist kann ich keine verbindung mehr zu anderen clients oder servern herstellen und ich habe auch keine nat drin ich habe unter ip routing statische routen dhcp relay agent igmp was das ist weiß ich nicht und noch irgend was fällt mir jetzt nicht mehr ein! und was und wo muss ich da umconfigurieren das meine internet wieder funktioniert und das ich wieder im netzwerk auf andere zugreifen kann ? Zitieren
