Leistungseinbrüche wenn 2te Festplatte nur 5200rpm schnell ist?
Hi,
weiss jemand zufällig ob ein Rechner langsamer wird wenn man als zweite Festplatte eine solche verwendet, die nur 5200 Umdrehungen kann? Die Masterplatte wäre 7200 schnell und die Auslagerungsdatei sollte auf die langsamere.
Stephan
das hat wohl eher nichts mit der Umdrehungsgeschwindigkeit zutun, sondern mit dem IDE-Modi ....UDMA 33, 66, 100 o. 133. Ich würde verschiedene Modi nicht an ein IDE-Kabel als Master u. Slave stecken. Aber auch wenn beide gleiche Modi beherrschen, ist davon abzuraten beide Platten an ein IDE-Kabel zuhängen, da beim Schreiben der Swap auf die zweite Platte, die erste durch diese Zugriffe ausgebremst wird und du dadurch eher Performance-Einbußen hast als Gewinn.
/EDIT\
Vorausgesetzt es handelt sich um IDE-HDD :wink2:
