Multi Monitor Problem / Bug
Hi, hab folgendes Problem bei einem bekannten. Er hat ein Notebook mit einem externen Monitor. Der interne und externe Moni sind gespiegelt und zeigen beide den selben Inhalt. Soweit so gut. Seit heute ist es nciht mehr so. Die Funktionstaste, mit der er das Modi im Normalfall bestimmt hat geht nicht mehr. Unter Desktopeigenschaften kann ich den Desktop nur auf den zweiten Bildschirm erweitern und nicht Klonen.
Graka: Geforce 2Go
Treiber: Aktuell vom Hersteller (Acer)
treiber hab ich neuinstalliert
tastatur, maus, monitor, drucker sind über eine dockingstation angeschlossen
die FN taste erfüllt noch einige funktionen ausser das NUM Pad und Monitorumschaltung
acer support: ich hab gehofft das problem ohne größeren aufwand beheben zu können.
ich hab gedacht da gibt es vlt. eine allround lösung, da ich bestimmt nicht der einzigste mit dem problem bin.
Hiho,
also ich gebe dir mal den TIP solange in den erweiterten Grafikkarten Einstellungen rumzuklicken bis es geht.
Diese Karten Software ist manchmal nicht ganz dicht. Da passieren Sachen die man sich nicht träumen lässt aber nach ein bisschen knopeln und probieren geht das wieder.
Erst sieht man die Option nicht und dann springt Sie einen mit einmal an.
Du kannst auch im Bios einstellen das er beim booten beide Monitore aktivieren soll.
MFG
Melchor
^beim booten sind die ja beide aktiviert. sobald die windoofs treiber geladen sind und das login fenster erscheint wird der extrene abgeschaltet :(
aber mit dem rum klicken hast du recht^^
was mich auch wundert ist, dass ich cniht sgen kann welcher von den beiden monis der primäre sein soll. diese option ist ausgeblendet bzw. grau hinterlegt
