keine Ahnung 10 Geschrieben 17. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2005 Hallo ich habe einen windows 2003 Server und ca 40 XP Prof Clients. An zwei Clients gibt es folgendes Problem. Die Anmeldung dauert 15 bis 20 Minuten oder 3 bis 4 neustarts. Ich bekomme folgende Fehler in Event Log unter Anwendung: Event ID 1085 Benutzer System Quelle Userenv: Die Beschreibung der Ereigniskennung (1085) in (userenv) wurde nicht gefunden. Der Lokale Computer verfügt über die zum Anzeigen der Meldung von einem Remotecomputer erforderlichen Registriierungsinformationen oder DLL Meldedateien. Möglicherweise müssen Sie den Flag /Auxsource= zum ermitteln der Beschreibung verwenden. Event ID 101 Folder Redirection Quelle Benutzer: Die Umleitung des Orders Eigene Dateien konnte nicht ausgeführt werden. Die neuen Verzeichnisse für den Umgeleiteten konnten nicht erstellt werden. Der Ordenr soll konfigurationsgemäß nach P:/ umgeleitet werden. Der entgültige erweiterte Pfad war P:/ Der folgende Fehler ist aufgetreten: Das System kann den Pfad nicht finden. Der Ordner Eigende Datein hat aber wenn ich unter Start rechtsklick Eigene Dateien / Eigenschaften / diese Ziel C:\Dokumente und Einstellungen\username\Eigene Dateien Was ich noch weiß ist das auf beiden Workstations nur jeweils der jetzige User neu angelegt wurde. Die vorherigen Benutzer haben das Unternehmen verlassen. Das Betriebssystem ist nicht neu installiert worden. Hat da noch jemand eine Idee wo ich mal nachsehen kann ? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
McMurphy 10 Geschrieben 17. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2005 ... vielleicht hilft dir das etwas weiter http://www.eventid.net/display.asp Murphy Zitieren Link zu diesem Kommentar
keine Ahnung 10 Geschrieben 17. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Oktober 2005 Hallo event ID net kenne ich schon. Hilft mir leider nicht wirklich weiter. Aber trotzden danke. Vieleicht hatte schon jemand das gleiche Problem ? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
