Kevin26 10 Geschrieben 18. Oktober 2005 Melden Geschrieben 18. Oktober 2005 Hallo, wie immer ist unser W2K-TS mein sorgenkind. Wie kann ich festlegen mit welchem Programm welche Dateitypen geöffnet werden? Diese Einstellung muss dann für alle User gelten. Im gpedit habe ich leider nicht gefunden. Danke wie immer schonmal im vorraus ds Zitieren
Alphaville2000 10 Geschrieben 18. Oktober 2005 Melden Geschrieben 18. Oktober 2005 Ich kenne nur die Einstellung im Win-Explorer: Extras --> Ordneroptionen --> Registerblatt Dateitypen Im unteren Breich des Fensters gibt es die Optionen mit denen Du angeben kannst welche Dateitypen mit welcher Aplikation zu öffnen ist. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 18. Oktober 2005 Melden Geschrieben 18. Oktober 2005 Ich kann Dir nur sagen, wie man verhindert, dass ein user die Verknüpfungen ändern kann: CLASS USER CATEGORY "Windows-Komponenten" CATEGORY "Windows Explorer" POLICY "Dateiverknüpfungen ändern verhindern" KEYNAME "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" VALUENAME "NoFileAssociate" END POLICY END CATEGORY END CATEGORY -Zahni Zitieren
Kevin26 10 Geschrieben 18. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2005 Ich kenne nur die Einstellung im Win-Explorer: Extras --> Ordneroptionen --> Registerblatt Dateitypen Im unteren Breich des Fensters gibt es die Optionen mit denen Du angeben kannst welche Dateitypen mit welcher Aplikation zu öffnen ist. Jo, das Prob ist nur das das bei mir selbst als Admin alles Inaktiv ist. Ich kann mir zwar ankucken was mit welchem Prog geöffnet wird, kanns aber nicht ändern. Bin allerdings nicht lokal am Rechner sondern über den TS drauf. Aber das ganze muss man doch auch Global für die ganze Kiste ändern können, oder? Zitieren
Alphaville2000 10 Geschrieben 18. Oktober 2005 Melden Geschrieben 18. Oktober 2005 Sobald Adminrechte vorhanden sind, sollt man dies eigentlich abändern und nicht nur anschauen können. Mal die lokalen Benutzerrechte überprüfen. Evtl. keine Adminrechte über den TS? Wenn möglich, selbst vor die Kiste setzen und mal schauen ob es funktioniert. Vielleicht sind noch im gpedit.msc Einschränkungen gesetzt. Zitieren
Kevin26 10 Geschrieben 18. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2005 Ich kann nicht mal lokal was ändern, ist alles deaktiviert. Über die gpedit habe ich bis jetzt sogut wie nichts gemacht, wenn dannmüsste das schon Standard-mäßig deaktiviert gewesen sein. Zitieren
Alphaville2000 10 Geschrieben 18. Oktober 2005 Melden Geschrieben 18. Oktober 2005 Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie an den Rechten bzw. Richtlinien liegt. Es gibt allerdings Tools die die benötigten einträge direkt in die Registry schreiben. Diese Tools gehören zum "Windows 2000 Resource Kit". Vielleicht hilft Dir der Link zur Erklärung weiter: http://www.german-nlite.de/index.php?showtopic=418&pid=3189&st=0entry3189 Zitieren
Kevin26 10 Geschrieben 18. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2005 Problem gelöst. Es liegt am aktivieren Terminalserver. Auf Computern, die mit Windows 2000-Terminaldiensten arbeiten, ist die Benutzeroberfläche gesperrt, so dass niemand Dateitypzuordnungen ändern kann (nicht einmal Administratoren). Als Folge können die Einträge nur automatisch durch ein Programm oder unter Verwendung von MSI-basierten Anwendungen bearbeitet werden. Dies stellt sicher, dass die globalen Dateitypzuordnungen auf dem gesamten Terminaldienste-Computer und bei allen seinen Benutzern nicht durch eine versehentliche Änderung auf der Benutzeroberfläche beeinträchtigt werden.Sie können diese Funktion aktivieren, indem Sie den folgenden Registrierungseintrag ändern: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] "NoFileAssociate"=dword:00000000 WARNUNG: Dieser Artikel enthält Informationen zum Bearbeiten der Registrierung. Bevor Sie die Registrierung bearbeiten, vergewissern Sie sich, dass Sie die Registrierung wiederherstellen können, wenn ein Problem auftritt. Informationen hierzu erhalten Sie, indem Sie in der Datei "Regedit.exe" unter dem Hilfethema "Wiederherstellen der Registrierung" oder in der Datei "Regedt32.exe" unter dem Hilfethema "Wiederherstellen eines Registrierungsschlüssels" nachsehen. Wenn Sie mit Windows NT oder Windows 2000 arbeiten, sollten Sie zudem Ihre Notfalldiskette aktualisieren. Durch Ändern des Standardwerts 00000001 dieses Schlüssels ergibt sich die gleiche Funktionsweise des Dialogfelds "Dateitypen" wie bei anderen Windows 2000-Konfigurationen. Administratoren und Hauptbenutzer können die globalen Dateitypeinstellungen für den Computer und alle seine Benutzer ändern. Derzeit gibt es keine Möglichkeit, über die Benutzeroberfläche die im Registrierungsschlüssel HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes gespeicherten benutzerspezifischen Dateitypzuordnungen zu ändern oder zu bearbeiten. Wenn Sie dies tun wollen, müssen Sie die Registrierung direkt bearbeiten oder eine eigene Benutzeroberfläche erstellen, um auf diese Informationen zugreifen zu können. zu finden hier: http://support.microsoft.com/?kbid=257592 Das doofe nur: Ich kanns jetzt als Admin einstellen, beim User ist dieser Dialog aber immernoch deaktiviert. Somit kanns ein User dann wohl nur über ein Programm umstellen. Aber dies nur mal hier so notiert falls einer auf die gleichen Probleme stoßen sollte. Danke an alle Edit: habe gerade rausgefunden das dies zwar global gilt, sollte aber ein User in seiner Registry bereits einen Schlüssel für diese Dateizuordnung da ist wird dieser bevorzugt. Man kann also das ganze nicht global konfigurieren. Zitieren
Kevin26 10 Geschrieben 18. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2005 Und noch ein Nachtrag: Wenn man den Reg-Key ändert dürfen auch User ihre Dateizuordnungen ändern WENN Sie in der Gruppe Hauptbenutzer sind. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage wo ich einstellen kann was welche Gruppe darf. Zitieren
