W2K lässt sich nach WindowsUpdate nicht mehr starten/booten
nach einen Windows-Update (Automatisches Apdate im Hintergrund) und einem Neustart startet mein Windows nicht mehr.
Es ging die ganze Zeit noch bis kurz nach dem Einloggen und ist dann augenscheinlich hängen geblieben (also Desktop hat sich nicht aufgebaut, nur einfarbiger Hintergrund). Auch im abgesicherten Modus.
Der Taskmanager war aber aufzurufen mit Strg/Alt/Entf
Nach mehreren Versuchen blieb es nun beim Ladebildschirm (wenn man F8 drücken kann um den Startmodus auszuwählen) hängen und unter dem "Zebrastreifen" kam die Meldung, daß die "Funktion F8 drücken defekt wäre". Man solle versuchen, es mit der Reparatur-Funktion zu reparieren.
Nun hab ich die Windows-CD eingelegt und woltle die Reparatur starten, aber ich kann auf die Funktion "R" garnicht zugreifen. Ich komme lediglich zum Setup, bei dem ich die Partitionen auswählen kann, um dort ein Partition zu löschen, zu erstellen oder Windows zu installieren.
Wie komme ich an die ReparaturOption oder was könnte ich sonst noch machen.
Image hab ich mal angelegt, falls was schief geht, um notfalls, wenn garnix mehr geht, irgendwie die Daten noch runterholen zu können, wenn ich die Platte an einen anderen PC hänge.
Danke schon mal!
Hallo
Hast du denn schon versucht beim aufrufen des Task-Managers einen neuen Task auszuführen. Probier das mal und öffne den Explorer (explorer.exe).
Du müsstest danach zumindest deinen "normalen" Bildschirm wieder haben. Dann versuch das Update zu deinstallieren.
Leider komme ich garnicht mehr soweit und es endet beim Booten mit folgender Meldung:
Windows 2000 konnte nicht gestartet werden, da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist: erste Windows 2000-Startoptionen: F8-TASTE drücken
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Sie können versuchen, diese Datei zu reparieren, indem Sie Windows 2000 Setup unter Verwendung der Originalsetupdiskette oder -CD starten. Wählen Sie in der ersten Bildschirmanzeige die Option 'R', um die Setupreparatur zu starten.
Somit muss ich erst diese Hürde umgehen, weiß aber nicht wie ich an die "R"-Funktion komme, da von CD immer gleich Windows installiert werden will, ohne die Reparaturfunktion anzubieten.
Wie bekomm ich das hin?
Vermutlich garnicht, wenn die Option nicht angezeigt wird.
Ist aber auch nicht tragisch.
Waehle einfach die normale Installation und installiere dann auf die gleiche Partition wo auch dein kaputtes Windows drauf ist.
Das Setup erkennt dann die vorhandene Windows Installation und schlaegt nochmal vor, das System zu reparieren. Dann sollte es funktionieren.
Gruss
c0sMiC
