sabeth 10 Geschrieben 18. Oktober 2005 Melden Geschrieben 18. Oktober 2005 Hallo, ich habe ein Problem mit meinen VLANs! Mein Netz sieht wie folgt aus: Linux Serverhängt an Switch 2950 hängt an Router 2611 hängt an Switch 2940. Am letzten Switch hängt ein AP 1200 und ein weiterer Router 1721. Den Router1721 habe ich, da der erste keine VLANs kann. Nun habe ich 4 VLANs erstellt in die ich mich auch einwählen kann und untereinander kann ich auch pingen, aber ich komme auf den Server nur von einem VLAN (native) aus! Das ist die run von Router 1721 interface FastEthernet0 ip address 192.168.2.3 255.255.255.0 speed auto ! interface FastEthernet0.1 encapsulation dot1Q 11 ip address 192.168.11.1 255.255.255.0 ! interface FastEthernet0.2 encapsulation dot1Q 21 ip address 192.168.21.1 255.255.255.0 ! interface FastEthernet0.3 encapsulation dot1Q 31 ip address 192.168.31.1 255.255.255.0 Hier die vom Switch 2940 An Port 3 hängt der AP und an 3 der Router 1721, an 4 der Router 2611 interface FastEthernet0/1 ! interface FastEthernet0/2 switchport mode trunk ! interface FastEthernet0/3 switchport mode trunk ! interface FastEthernet0/4 ! interface FastEthernet0/5 ! interface FastEthernet0/6 ! interface FastEthernet0/7 ! interface FastEthernet0/8 ! interface GigabitEthernet0/1 ! interface Vlan1 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 no ip route-cache Und hier noch sh vlan auf dem switch LAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6 Fa0/7, Fa0/8, Gi0/1 11 VLAN0011 active 21 VLAN0021 active 31 VLAN0031 active Hier stimmt irgendwas nicht glaub ich????!!!! Der Router 2611 hat die IP 192.168.2.1 und der Server 192.168.1.10, ich kann nicht mal auf den Router pingen! Fällt irgend jemandem was auf??? Noch etwas fällt mir grade ein, ich habe ein Radiusserver und die Anmeldung klappt aus jedem VLAN!! Danke schon mal! Zitieren
Big-birdy 10 Geschrieben 18. Oktober 2005 Melden Geschrieben 18. Oktober 2005 hi. Du hast keine Ports zu den anderen VLans zugeordnet. Die Ports sind alle noch im Default Vlan. Kann sein, dass ich mich irre, aber muss nicht am Switch beim Trunkport auch noch das Protokoll auf dot1q umgestellt werden?? Trunkmode??? MFG Big-birdy Zitieren
sabeth 10 Geschrieben 18. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2005 Habe grade rum probiert und wenn ich das richtig sehe, dann kann ich einem VLAN nur EINEN Port zuweisen, aber da ich ja einen AP an dem einen Port und damit 4 VLANs habe, klappt das nicht! Deswegen auch Trunkmode, allerdings weiß ich nicht ob das so richtig konfiguriert ist! Dot1q teste ich auch gleich mal! Zitieren
sabeth 10 Geschrieben 18. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 18. Oktober 2005 Habe leider festgestellt, dass mein Switch kein switchport trunk encapsulation dot1q kann! Oder muss ich dafür erst etwas aktivieren??? Zitieren
