Kobra 10 Geschrieben 18. Oktober 2005 Melden Geschrieben 18. Oktober 2005 Hallo Leute, ich habe ein Problem was wohl scheinbar etwas schwierig zu lösen ist. Ich muss einen zeitgesteuerten Internetzugriff von bestimmten Rechner realisieren, der für eine bestimmte frei definierbare Zeit freigegeben sein muss. Nach Ablauf der Zeit, soll das Surfen nicht mehr mögkich sein, bis es wieder für diese Zeitspanne freigeschaltet wird. Diese Rechner sind Teil eines Internetcafes, was wiederum ein Teil eines größeren Schulnetzwerkes ist. Der gesperrte Internetzugriff im Internetcafe muss auf die Rechner zielen, da die Benutzer auch weiterhin in den Computerräumen im Unterricht ins WWW können müssen. Deswegen die Trennung PC und Userzugriff. Gibt es im ISA-Server nun eine Möglichkeit das zu realisieren? ich wäre für jeden Lösungsvorschlag oder Ansatzz dankbar. PS: Es ist wie immer eilig :D Vielen Dank schon mal im voraus Kobra Zitieren
tschwaerzer 10 Geschrieben 19. Oktober 2005 Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 Hallo Kobra, im ISA 2004 kannst du das ohne weiteres lösen. Erstelle doch einfach eine Firewallregel für die entsprechenden Rechner und ordne dieser Regel dann einen Zeitplan zu... funktionier ohne probleme. Gruß Thomas Zitieren
Kobra 10 Geschrieben 19. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 Hallo Kobra, im ISA 2004 kannst du das ohne weiteres lösen. Erstelle doch einfach eine Firewallregel für die entsprechenden Rechner und ordne dieser Regel dann einen Zeitplan zu... funktionier ohne probleme. Gruß Thomas Hallo Thomas, danke für die schnelle Antwort, aber leider lösst das nicht mein Problem. Es sind Rechner die Bestandteil eines Internetcafes sind. Die Schüler bezahlen für eine bestimmte Zeit. Danach soll es wieder gesperrt sein, bis ein neuer Kunde kommt, und es wieder für diese Zeitspanne freigeschaltet wird. Da man nicht wissen kann wann ein Kunde kommt, kann ich auch keinen Zeitplan erstellen per Firewallregeln. Vielleicht hatte ich das nicht genau genug erklärt ;) Grüße Kobra Zitieren
WSUSPraxis 48 Geschrieben 19. Oktober 2005 Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 Schau mal hier nach SiteKiosk Zitieren
Kobra 10 Geschrieben 19. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 Schau mal hier nach SiteKiosk Hallo Arndt, danke für den Link. Hört sich ja ganz gut an. Aber das Problem hierbei ist, das dieses Software nicht auf dem ISA-Server eingestzt wird, also kein Plugin oder ähnliches ist. Auch der Verwaltungsaufwand wäre zu hoch. Denke alleine mal an die Benutzerkonten.Ich rede hier von einigen Tausend Usern. Für alle diese Benutzer müsste man in der Software wieder eigene Konten anlegen. Ausserdem soll ein DAU die User freischalten können ;) Diesem DAU auch noch solche Aufgaben zu erteilen, würde nie funktionieren ;) . Ich dachte an ein Pugin oder eine Software im ISA-Server, die ich schon konfigurieren kann. Eventuell hätte ich dann in der MMC oder einem verlinkten Skript die Freischaltung erwmöglicht, so das es wirklich nur ein Klick ist :D Grüße Kobra Zitieren
schweizi 10 Geschrieben 19. Oktober 2005 Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 Hallo Kobra Es gibt eine Software, die eine solche Kontrolle ermöglicht, ich setze diese auch in der Firma ein und heisst "webmarshal". Du kannst mit Maschinenkonten oder User arbeiten und hat ein Plug in für antivirensaoftware wie Sophos,Symantec,Mc Afee. Zudem stellt es noch den Proxy wenn man will. Braucht allerdings einen Server dazu. Die User oder PC werden bzw. können direkt aus dem ACD gegriffen werden und auch eigne Regeln können erstellt werden. Ansonnsten müsstest du ein *.bat schreiben das bei starten angestossen wird und die Zeit abzählt und dann den Befehl zum runterfahren des PC auslösst oder so ähnlich.. Gruss Schweizi Zitieren
Kobra 10 Geschrieben 19. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 Hallo Kobra Es gibt eine Software, die eine solche Kontrolle ermöglicht, ich setze diese auch in der Firma ein und heisst "webmarshal". Du kannst mit Maschinenkonten oder User arbeiten und hat ein Plug in für antivirensaoftware wie Sophos,Symantec,Mc Afee. Zudem stellt es noch den Proxy wenn man will. Braucht allerdings einen Server dazu. Die User oder PC werden bzw. können direkt aus dem ACD gegriffen werden und auch eigne Regeln können erstellt werden. Ansonnsten müsstest du ein *.bat schreiben das bei starten angestossen wird und die Zeit abzählt und dann den Befehl zum runterfahren des PC auslösst oder so ähnlich.. Gruss Schweizi Hallo Schweizi, danke für deine Antwort. Aber ist die genannte Software ein Plugin für den ISA-Server? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich schaue sie mir gerade genauer an. Grüße Kobra Zitieren
Kobra 10 Geschrieben 20. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2005 Hallo Schweizi,danke für deine Antwort. Aber ist die genannte Software ein Plugin für den ISA-Server? Ich bin mir da noch nicht sicher. Ich schaue sie mir gerade genauer an. Grüße Kobra Hallo Schweizi, ich habe mir die Software nochmal angeschaut. Sie hat einen eigene Proxyserver, und ist somit wohl doch nicht ein richtiges Plugin für den ISA-Server. Das Problem ist wohl echt schwierig zu lösen. Grüße Kobra Zitieren
Kobra 10 Geschrieben 26. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 26. Oktober 2005 Hallo Schweizi,ich habe mir die Software nochmal angeschaut. Sie hat einen eigene Proxyserver, und ist somit wohl doch nicht ein richtiges Plugin für den ISA-Server. Das Problem ist wohl echt schwierig zu lösen. Grüße Kobra Hallo Leute, bisher hat es wohl noch keine Lösung für dieses Problem gegeben. Wäre echt toll, wenn es doch noch einen Weg dafür gibt ;-) Grüße Kobra Zitieren
FLOST 10 Geschrieben 26. Oktober 2005 Melden Geschrieben 26. Oktober 2005 Wie wäre es wenn du einfach einen Switch bei dem DAU plazierst? Wenn einer gezahlt hat, bekommt er das Netz, wennn die Zeit um ist wird sie ihm wieder genommen. Die Zeit kann man mit Eieruhren ablesen. Ist zwar nicht die technisch rafinierte Lösung, geht aber :) Und du kannst es nicht umgehen, da keine Lücken in der SW sein können :D FG fLOST Zitieren
Kobra 10 Geschrieben 4. November 2005 Autor Melden Geschrieben 4. November 2005 Hi Flost, der Gedanke mag zwar verlockend sein, ist aber nicht wirklich professionel. Ich bin auf der Suche nach einer ernsten Lösung dieses Problems. Grüße Kobra Wie wäre es wenn du einfach einen Switch bei dem DAU plazierst? Wenn einer gezahlt hat, bekommt er das Netz, wennn die Zeit um ist wird sie ihm wieder genommen. Die Zeit kann man mit Eieruhren ablesen. Ist zwar nicht die technisch rafinierte Lösung, geht aber :) Und du kannst es nicht umgehen, da keine Lücken in der SW sein können :D FG fLOST Zitieren
