zeusplanet 10 Geschrieben 18. Oktober 2005 Melden Geschrieben 18. Oktober 2005 Hi Leutz, folgende Probleme hier in der Umgebung: Windows Server 2000 im TS-Betrieb Dual Xeon 2.6 Ghz mit 1 GB RAM Darauf läuft: H+BEDV AntiVir Server; MS Office; VERITAS Backup Exec; versusXP (Warenwirtschaft). Letzte Woche kamen ja Windows-Updates raus. Diese wurden automatisch auf den Server installiert, da automatische Updates aktiviert gewesen waren. Leider... Monatg früh ging gleich gar nichts mehr. Keiner konnte sich mehr anmelden. Server war ***** lahm. Wir gingen davon aus, das das Update MS05-051 schuld ist. Wir deinstallierten den KB902400 und gingen danach vor. Die Rechte waren hier auch tatsächlich durcheinander. Leider war der Server immer noch lahm. Also AntiVir deaktiviert. Neu gestartet und siehe da. Er rennt. Mit dem Support von AntiVir zusammen einge Sachen bei der Echtzeitsuche ausgeklammert: OnAccessFileExclusion_0=C:\Programme\Microsoft SQL Server\ OnAccessFileExclusion_1=C:\Programme\VERITAS\ OnAccessFileExclusion_2=D:\Programme\ OnAccessFileExclusion_3=D:\Programme\fastfree\ OnAccessFileExclusion_4=D:\Programme\VERITAS\ OnAccessFileExclusion_5=D:\Programme\versusXP\ OnAccessFileExclusion_6=D:\WINNT\NTDS\ OnAccessFileExclusion_7=D:\WINNT\SYSVOL\ OnAccessFileExclusion_8=E:\Activate\ OnAccessFileExclusion_9=E:\Mailboxen\ OnAccessFileExclusion_10=E:\ProfiCash\ OnAccessFileExclusion_11=E:\Quickrun\ Bis dato rennt der Server nun auch wieder mit aktivem AntiVir. Wir haben nun ein anderes Problem. Wenn ich unter Start -> Programme -> Verwalten -> Sicherheitsrichtlinie für Domänen oder auch Sicherheitsrichtlinie für Domänencontroller aufrufe kommt es zu folgender Fehlermeldung: Gruppenrichtlinienfehler: Das Gruppenrichlinienobjekt konnte nicht geöffnet werden. Möglicherweise verfügen Sie nicht über die erforderlichen Rechte. Datails: Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Zudem haben wir dann noch die Fehler in der Ereignissanzeige: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Userenv Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1000 Datum: 19.10.2005 Zeit: 00:04:15 Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM Computer: XXX Beschreibung: Auf die Datei gpt.ini des Gruppenrichtlinienobjekts kann nicht zugegriffen werden. Die Datei muss im Pfad <> vorhanden sein. (). Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wird abgebrochen. UND danach dann: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Userenv Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1000 Datum: 19.10.2005 Zeit: 00:04:15 Benutzer: NT-AUTORITÄT\SYSTEM Computer: XXX Beschreibung: Die Abfrage der Liste der Gruppenrichtlinienobjekte ist fehlgeschlagen. Bisher wurde eine Fehlermeldung dieser Art im Richtlinienmodul protokolliert. Und die hier: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: SceSrv Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 1003 Datum: 18.10.2005 Zeit: 23:13:53 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: XXX Beschreibung: Die Richtlinienänderung von LSA/SAM kann nicht im Richtlinienspeicher gespeichert werden. Error 4312 to save policy change for account S-1-5-21-2176386298-3507526253-9270146-1189 in the default GPOs. For more debugging information, please look security\logs\scepol.log under Windows root. Schon alles mögliche gegoogelt. Verzeichnissdienstwiederherstellung aus dem abgesicherten Modus auch ausgeführt. Leider ohne Erfolg. Ich hoffe hier hat jemand einen Tip für mich. Vielen Dank schon einmal im voraus. Greetz Zeus Zitieren
zeusplanet 10 Geschrieben 19. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 hat keiner eine idee für mich? mir reicht auch eine klitze kleine! Zitieren
Rex_Swissly 10 Geschrieben 20. Oktober 2005 Melden Geschrieben 20. Oktober 2005 Guten Morgen Versuch mal folgendes: Unter folgendem Pfad, den Schlüssel "requiresecuritysignature" den Wert von 1 auf 0 setzen. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters Danach Server neu starten und kontrollieren, ob die Rechte immer noch da sind und der Registry Eintrag noch auf 0 steht. Gruss Rex_Swissly Zitieren
zeusplanet 10 Geschrieben 20. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 20. Oktober 2005 Guten Morgen, vielen Dank für die Antwort. Der Wert steht aber schon auf 0. Greetz Zeus Zitieren
Schrammi 10 Geschrieben 8. November 2005 Melden Geschrieben 8. November 2005 Hi Zeus, hast du denn schon eine Lösung gefunden, ich habe das gleiche Problem ? Gruß Schrammi Zitieren
zeusplanet 10 Geschrieben 8. November 2005 Autor Melden Geschrieben 8. November 2005 Hi Schrammi, nach langem hin und her suchen, habe ich einfach das Service Pack 4 für Windows 2000 Server noch einmal drüber gebügelt. Danach wieder alle Updates installiert (bis auf KB902400). Und schon ging es wieder. Wenn das nicht reicht, dann liegt es daran, dass ich vorher den Systemstatus zurückgesichert hatte. Kann aber nicht sagen ob das auch geholfen hat oder ob auch nur das SP4 gereicht hätte. Viel Glück! Greetz Zeus Zitieren
Schrammi 10 Geschrieben 8. November 2005 Melden Geschrieben 8. November 2005 Hi, bei mir ist das Problem ja nach einer Neuinstallation mit anschließendem Zurückkopieren des Systemstatusses aufgetreten. Ich werde dann wohl auch noch einmal das SP4 und die Updates rüberbügeln. Zitieren
zeusplanet 10 Geschrieben 8. November 2005 Autor Melden Geschrieben 8. November 2005 Hi Schrammi, Würde ich dann so empfehlen... Greetz Zeus Zitieren
