psychodaddy 10 Geschrieben 19. Oktober 2005 Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 Hallo, ich habe einen Nutzer, der über WLAN seine Terminalsession betreibt. Da kommt es vor, daß die Terminalverbindung sporadisch unterbrochen wird. Es ist zufällig und nicht nachvollziehbar. Wenn der User per VPN oder LAN kommt ist alles ok. Also muß es an der WLAN-Verbindung liegen. Auf die Ressourcen der Domäne hat er aber vollen Zugriff, es werden auch alle Netzlaufwerke ordnungsgemäß verbunden. Ich dachte auch, daß ich mal was gehört hätte, daß es bei Terminalverbindung unter WLAN Probleme gibt. Hat da vielleicht jemand eine Idee für mich? Kann man eventuell irgendwo die "Empfindlichkeit" der Terminalverbindung herabsetzen, so daß verlorene Pakete einfach neu gesendet werden, ohne gleich die Verbindung zu trennen? Jens Zitieren
jobe 10 Geschrieben 19. Oktober 2005 Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 ist bei uns auch so... je höher die verschlüsselung je höher ist die %rate das die verbindung abbricht. braucht vielleicht zu viel zeit zum ver und entschlüsseln des datenstroms? ist zwar bekannt, das rdp/citrix empfindlich bei schlechten verbindungen ist aber das war uns auch neu. macht man interessanterweise einen vpn tunnel übers die wlan strecke bricht sie nicht ab ? ;-/ Zitieren
psychodaddy 10 Geschrieben 19. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 Hi, na gut, daß ich jetzt jemanden gefunden habe, dem es auch so geht. Ich dachte schon, daß wir hier die einzigen mit dem Problem sind. Hatte es schon in anderen Foren versucht. Ich habe mal einen Kollegen befragt, der sich bei uns hauptsächlich mit VPN beschäftigt und er sagte, daß das eigentlich auf diese Weise gut funktionieren müsste, da das VPN immer noch eine Checksumme berechnet und defekte oder verlorene Pakte selber neu anfordert. Da sollte also die Terminalverbindung nichts von "merken". Ich danke Dir für den Tip! Jens Zitieren
