2610 cisco router als gateway
ich habe einen cisco 2610 router mit 2 ethernet schnittstellen eine schnittstelle hängt am switch (ethernet 0/0), die andere an einem Netz mit dhcp (ethernet 0/1)
Switch -> (eth0/0) -Router- (eth0/1) -> DHCP-Netzwerk
nun möchte ich mit einem pc der am switch hängt über den router über das dhcp netzwerk ins internet.
Die ethernet 0/1 schnittstelle (am dhcp netz) hab ich so eingerichtet, dass sie die ip addresse automatisch bezieht, der dns server ist auch eingetragen.
Mein problem ist, dass ich mit dem pc am switch über die ethernet 0/0 schnittstelle, zwar die ethernet 0/1 schnittstelle (hängt am dhcp-netz) anpingen kann aber nicht z.B. http://www.google.de'>http://www.google.de anpingen kann.
vom konsolen port aus klappt das wunderbar, hier ist es möglich über die ethernet0/1 schnittstelle (dhcp-netz) z.B. http://www.google.de anzupingen.
Also muss ja der fehler irgendwo zwischen den schnittstellen liegen.
ich habs scon mit statischen default routen versucht aber ohne erfolg....
wo ist der fehler???
bitte helft mir :confused::confused::confused:
nach Befehl "show ip route"
Gateway of last resort is 80.228.118.1 to network 0.0.0.0
80.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 80.228.118.0 is directly connected, Ethernet0/1 --> Netz mit DHCP
C 192.168.17.0/24 is directly connected, Ethernet0/0 --> Switch
S* 0.0.0.0/0 [254/0] via 80.228.118.1 --> Diese statische Route wurde nicht eingerichtet bezieht er anscheinend automatisch
Hier die Running-Config:
Building configuration...
Current configuration : 545 bytes
version 12.3
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname NE_G
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
ip name-server 212.6.108.140
ip dhcp-server 80.228.118.6
interface Ethernet0/0
ip address 192.168.17.66 255.255.255.128
half-duplex
no keepalive
interface Ethernet0/1
description Internet
ip address dhcp
half-duplex
no keepalive
no ip http server
ip classless
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
end
Hola,
da währe ein one to many NAT aufs ethernet 0/1 interface schon sinnvol. Sonst wird die Gegenseite, in diesem Fall http://www.google.de, den Weg in dein privates Netz nicht finden.
ip nat inside source list 15 interface Ethernet0/1 overload
access-list 15 permit 192.168.17.0 0.0.0.128
int e0/0
ip nat inside
int e 0/1
ip nat outside
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 int e0/1
Ciao
Ciao
@ Daking
Danke für deinen beitrag endlich funktioniert hier mal was!!! :) :)
deiner antwort nach, sollte ich eine statische default route setzten.
mit dieser route konnte ich komischer weise nicht mehr von der konsole aus google anpingen, jedoch ohne statische route funktionierts einwandfrei.
THX :)
