netsniffer 10 Geschrieben 19. Oktober 2005 Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 Hallo zusammen, hab grad ein "komisches Gerät" in ner Schulblade gefunden: Is ein Adapter von einem 25 pol Stecker/Buchse auf Glasfaserkabel (ein port mit r einer t beschriftet schätze mal receive und transmit; haben mehrere davon, paar mit Stecker paar mit Buchse). Draufpassen tun die auf nen normalen Druckeranschluss... für was is so was gut? Kann man damit Daten zwischen Rechnern übertragen? Wenn ja, wie richtet man so was ein ? Grüße P.S.: Ach ja. Draufstehen tut: Honeywell HFM 5500-BAM Asynchronous Modem / Fibre Optic Modem Zitieren
Peter42 10 Geschrieben 19. Oktober 2005 Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 Hallo ns, steck die blos nicht auf den Druckerport, das sind 25pol serielle Schnittstellen. sehn die etwa so aus?: http://www.greenwichinst.com/fibmodem.html Gruß Peter Zitieren
netsniffer 10 Geschrieben 19. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 Ja genau so schauen die aus... war schon kurz davor das Ding draufzustecken in mener Neugier... Was kann ich denn mit so nem Ding machen für was is das gut und wie mache ich das ? :rolleyes: Zitieren
Peter42 10 Geschrieben 19. Oktober 2005 Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 Also wenn Du eine sichere Datenverbindung mit ca. 19kbit brauchst, nur die Treibersoftware ist da so eine Sache. :D Ich würd die Dinger schnell wieder in die Schublade legen. Gruß Peter Zitieren
netsniffer 10 Geschrieben 19. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 19 kbit ? Schlechter Scherz... dann mal wieder zurück in die Schublade... Wo muss man die normalerweise anstecken? Zitieren
Peter42 10 Geschrieben 19. Oktober 2005 Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 Hi, die wurden für Ansii-Terminals gebraucht, in Behörden, Banken etc. Also eine Modemverbindung zum Zentralrechner, die durch die Glasfaser nicht so ohne weiteres anzuzapfen ist. Die andere Idee war, das Glasfaser sich wesentlich einfacher durch alte Gebäude verlegen ließ, als Serielle Leitungen.(Diese sind so dick wie Cat5) Leider lassen sich die alten Glasfaserleitungen nicht mit der heute benötigten Speed betreiben. (Brechungsindex, Reflexion am Mantel etc.) Deshalb sagt man jetzt ja auch Lichtwellenleiter, um sich da abzugrenzen. Kabel für deine Modems wirst du am ehesten bei einem EDV-Entsorger oder im gut sortierten Elektronikteileladen bekommen. Benutzt wird es in der Regel noch für Messtechnik, viel mehr fällt mir dazu im Moment nicht ein. Achja, am Terminal war das ding an COM1, das kennst Du ja wohl. Am PC muss da ein sogen. Null-Modem Kabel dazwischen. Gruß Peter Zitieren
