Denis103 10 Geschrieben 19. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. Oktober 2005 Hallo, ich möchte, dass ein normaler Benutzer neue Hardware-Treiber (z.B. für eine Digitalkamera) installieren darf. Dazu habe ich unter "Lokale Sicherheitsrichtlinien" -> Benutzerrechte -> "installieren von Hardware und Gerätetreibern zulassen" die Gruppe "Benutzer" hinzugefügt. Stecke ich aber nun eine Kamera an, dann kommt die Meldung das ich keine Rechte habe und ich kann über eine Loginbox mich als Admin anmelden um dann den Treiber zu installieren. Ich verstehe das nicht so ganz, weil ich doch ansich dem Nutzer in den Sicherheitslinien das Recht dazu gegeben habe. Hat jemand eine Idee warum es dennoch nicht klappt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Denis103 10 Geschrieben 20. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2005 Ist es denn allgemein möglich, jedem Benutzer das Recht zum Installieren und Konfigurieren von Hardware zu erlauben, ohne das er sich in der Administratoren-Gruppe befindet? Zitieren Link zu diesem Kommentar
edv-olaf 10 Geschrieben 20. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 20. Oktober 2005 Hallo, prinzipiell würde ich deiner Vorgehensweise zustimmen. Was ich gerade noch überlege ist, dass eventuell Berechtigungen für Dateiordner zum Kopieren fehlen. Könnte das sein? (Ist jetzt etwas geraten, sorry ;)) Grüße Olaf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tomy Tom 10 Geschrieben 21. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2005 Hängt der PC in einer Domäne mit drin, sprich in einem Netzwerk in dem ein Server eventuell Richtlinie vergibt ?? Wenn dies der Fall ist dann kannst du die LOKALEN SICHERHEITSRICHTLINEN ändern wie du lustig bist, denn diese werden dann u.a. von der Domänenrichtlinie überschrieben, den die Reihnfolge der GPO's ist: LOKAL STANDORT DOMÄNE OU Dies bedeutet das ZUERST die LOKALEN RICHTLINIEN ausgeführt werden, wird dann schon mi der STANDORT RICHLINIE das Recht überschrieben ist das RECHT entsprechend wieder entzogen, falls die GPO im STANDORT nicht gändert wurde. Das gleiche gilte dann wieder für die DOMÄNE und die OU, sind dort die GPO's nicht gesetzt werden diese überschrieben. Es reicht also wenn du dem User innerhalb der OU die GPO ändert, es sei denn die VERERBUNG ist eingeschaltet. Bei dieser würde dann die GPO auch nicht ziehen, da die GPO nicht überschrieben wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
