marcel-stein 10 Geschrieben 19. Oktober 2005 Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 Hallo! Ich habe 1GB RAM Ist da eine Auslagerungsdatei überhaupt sinnvoll? RAM ist doch viel schneller als Festplatte schreiben und lesen Zitieren
Damian 1.671 Geschrieben 19. Oktober 2005 Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 Hi. Gibt es ein Problem oder ist es eine grundsätzliche Frage? Im zweiten Fall lautet die Antwort ganz klar: ja! Selbst bei üppig bestückten Systemen ist ein Swap-Speicher nötig. Das hat nichts mit der Geschwindigkeit zu tun sondern mit dem notwendigen Speicherplatz, den eine Anwendung zum Starten und Arbeiten benötigt. Das klassische Beispiel ist die Grafikbearbeitung. Du startest ein Programm wie Photoshop oder GIMP und bearbeitest eine große Grafik mit sehr hoher Auflösung. Bei jeder Änderung wird der Ausgangszustand dokumentiert, um Arbeitsschritte bei Bedarf rückgängig zu machen. Selbst bei 1GB RAM ist die Grenze schnell erreicht. Wenn dann keine Auslagerungsdatei zur Verfügung steht - wohin mit den nötigen Informationen? ;) Damian Zitieren
marcel-stein 10 Geschrieben 19. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 Hi. Gibt es ein Problem oder ist es eine grundsätzliche Frage? Im zweiten Fall lautet die Antwort ganz klar: ja! Selbst bei üppig bestückten Systemen ist ein Swap-Speicher nötig. Das hat nichts mit der Geschwindigkeit zu tun sondern mit dem notwendigen Speicherplatz, den eine Anwendung zum Starten und Arbeiten benötigt. Das klassische Beispiel ist die Grafikbearbeitung. Du startest ein Programm wie Photoshop oder GIMP und bearbeitest eine große Grafik mit sehr hoher Auflösung. Bei jeder Änderung wird der Ausgangszustand dokumentiert, um Arbeitsschritte bei Bedarf rückgängig zu machen. Selbst bei 1GB RAM ist die Grenze schnell erreicht. Wenn dann keine Auslagerungsdatei zur Verfügung steht - wohin mit den nötigen Informationen? ;) Damian Hallo! Gut das jetzt so genau zu wissen aber wie groß solte die sein? Marcel Zitieren
Damian 1.671 Geschrieben 19. Oktober 2005 Melden Geschrieben 19. Oktober 2005 Hallo! Gut das jetzt so genau zu wissen aber wie groß solte die sein? Marcel Das hängt von der jeweiligen Situation ab. Als Info und Entscheidungshilfe schau dir mal die folgenden Links an: http://www.windows-tweaks.info/html/virtualram.html http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=2205 Damian Zitieren
