con2prt Problem
Hallo Welt!
Ich hab heute auf einem Windows 2003 Server eine logonskript erstellt um die w2k-Clients mit den auf dem Server freigegebenen Druckern zu verbinden.
Als Vorlage habe ich das Skript von folgender Seite genommen: http://www.gruppenrichtlinien.de/index.html?/HowTo/Anmelde_Scripts.htm
Die Drucker werden bei der Anmeldung am Client auch mit den entsprechenden Druckern verbunden. Wenn ich dann aber eine Testseite oder ein Worddokument ausdrucken möchte, reagiert der Drucker nicht. Wenn ich unter Drucker und Faxgeräte eine Drucker markiere, wird als Info auf der linken Seite der Übersicht angezeigt, das der Drucker geöffnet wird.
Wenn ich einen Drucker manuell verbinde wird er Installiert und das Drucken funktionier wunderbar. Da ich aber die Anbindung über das Skript unbedingt benötige, würde ich mich freuen wenn mir jemand helfen könnte.
Hi Scherdy und Willkommen im Board !
Die Beschreibung Deines Problems ist aber so unkonkret, dass man Dir damit nicht helfen kann. :(
Wie sieht Dein Login-Script tatsächlich aus ?
(Wenn eine manuelle Anbindung funktioniert, aber das Script nicht, liegt es sehr wahrscheinlich am Script).
Hallo zuschauer
Danke für die schnelle Antwort.
Hier ein Auszug aus dem Skript:
rem ** erst mal alle vorh. Drucker löschen, damit keine falschzugeordneten Drucker
rem ** mehr mit den Rechnern verbunden sind
con2prt /f
rem ** jetzt die Abfrage nach den Computernamen,
rem ** mit /i wird Groß-/Kleinschreibung ignoriert
if /i %computername:~0,3%==401 goto Drucker1
if /i %computername:~0,3%==402 goto Drucker2
if /i %computername:~0,3%==403 goto Drucker3
goto END
:Drucker1
rem ** jetzt Standarddrucker für diesen Raum festlegen
con2prt /cd \\server\druckerraum1
goto end
:Drucker2
con2prt /cd \\server\druckerraum2
goto end
:Drucker3
con2prt /cd \\server\druckerraum3
goto end
:end
Ich habe lediglich den Servernamen und den Freigabenamen angepasst. Und wie gesagt, es wird der Drucker ja auch auf dem Client angezeigt. Kann es sein, das obwohl der 2003-Server eigentlich den Treiber für den Drucker bereitstellen sollte, dies aber nicht tut. Bzw. das der Treiber beim Verbinden nicht installiert wird?
