bm2004 10 Geschrieben 21. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2005 Hallo Zusammen, ich brauche Hilfe im Bereich Exchange 2003 und Outlook 2003. Ich habe mich mit dem Thema RPC Over Http beschäftigt, und das ganze mal eingerichtet nach dem Artikel den es hierzu bei Microsoft gibt. nur habe ich nun noch ein Problem. Ich habe Domäne, Exchange und RPC Proxy auf einem Server ( Nur Testbetrieb) um mich damit auseinanderzusetzen. zum Internet habe ich einen Router und Keinen Proxy. nun müsste ich Wissen welche Ports ich Auf dem Router Freigeben muss, damit das mit dem RPC over Http funktioniert? wenn ich alles durch meinen Router an den Exchange durch lasse, dann funktioniert das Ganze einwandfrei! wenn ich Https alleine aktivire bekomme ich keine Verbindung, wieso? welche Ports muss ich freischalten? Gruss Oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk_privat 10 Geschrieben 21. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2005 Hi Bei HTTP ist es Port 80 und bei HTTPS 443 Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
bm2004 10 Geschrieben 21. Oktober 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2005 Danke für deine Antwort, aber die beiden Ports hatte ich schon freigeschaltet, und es hat nicht funktioniert! Kurz zur Info: ich hattefolgende Ports aktiviert: 443/tcp -> IP Server( der auf dem RPCProxy und alles laft!) kein zugrif mit outlook 80/tcp -> IP Server OWA hat funktioniert! Die Verbindung mit Outlook via RPC over HTTP hat mit diesen Einstellungen nicht funktioniert! danach habe ich alles auf den Server geleitet, da hat das RPV over HTTP mit outlook funktioniert! Deminach gehe ich davon aus, das ich noch weitere Ports Brauche! wie Sieht es mit den ports 6001-6004 aus die ich auf dem Server in der Registrie hinterlegt habe? müssen diese auf dem Router auch freigeschaltet werde? und Brauche ich noch weiter ports? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk_privat 10 Geschrieben 21. Oktober 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Oktober 2005 Du brauchst keine weiteren Ports, die 6001-6004 sind RPC Ports die Du aber von extern nicht benötigst. Mit HTTPS brauchst Du natürlich eine PKI, sprich Zertifikate damit Du SSL machen kannst. Außerdem kannst Du mit Outlook RPC nicht auf eine IP Adresse zugreifen sondern nur über den FQDN. Somit solltest Du mal Deine Namensauflösung überprüfen, sprich DNS. Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
