kein wlan möglich, wieso??
hi @ all!
so langsam bin ich am verzweifeln - aber erst mal zur hardware:
centrino-laptop (also wlan integriert) mit winxp sp1, aktueller intel-treiber eben runtergeladen
d-link wireless router di-624+ (ob die firmware aktuell ist, lässt sich momentan im web bei dlink nicht prüfen, aber ich vermute schon, das teil ist neu)
motorola kabelmodem
verkabelt komme ich prima ins internet, bloß wlan funktioniert nicht und ich weiß nicht warum... bei den netzwerkverbindungen steht "drahtlose netzwerkverbindung nicht verfügbar" und er findet auch keine. dann ist in der taskleiste noch ein symbol von einem intel tool und dieses sagt "wireless ist abgeschaltet" und wen ich "einschalten" anklicke kommt nur die meldung, daß die verbindung deaktiviert ist und ich sie eben über meinen hardware-switch (was ist das, der router?) aktivieren soll.
ich habe darauf geachtet sowohl auf dem router als auch auf dem pc die gleiche ssid, kanal, mac-adresse anzugeben...
was mache ich falsch? kann mir jemand helfen?
ich sag schon mal im voraus danke!
cu, tzbnd
Hi,
such mal dein Notebook ab - da ist irgendwo ein kleiner Schiebeschalter für die Wirelesskarte - den musst du "per Hand" :D einschalten...
Grüße
Tom
echt? und das wr schon alles?!? und dann, reboot oder klappt dann alles von allein?
(das ist mal wieder typisch, irgend so eine kleinigkeit ....)
was passiert wenn du im Betrieb per Schieber ein/ausschaltest?
ist im Bios evtl. zusätzlich noch WLAN deaktiviert?
was sagen die Treiber in Arbeitsplatz=>Eigenschaften=>Hardware=>Gerätemanager?
Grüße
Tom
also es tut sich gar nichts, wenn ich den schieber betätige. lt. gerätemanager ist alles ok - unter den netzwerkadaptern ist der intel wireless auch mit dabei... im bios hab ich schon mal geschaut und nichts gefunden, aber ich seh nochmal nach. wenn ich nichts anderes poste, ist auch da alles aktiviert.
dank und gruß, tzbnd
hallo, hier bin ich nochmal.
im bios ist NICHTS zum thema wireless zu finden (ist eh ganz anders, als die anderen bios-versionen, die ich kenne...). nur ir und lan booten gibt es da. ist doch ein bisschen wenig, oder?! sollte ich nach einem bios update schauen? ansonsten lief bisher immer alles tadellos...
sind vielleicht deaktivierte oder nicht automatisch startende dienste ein grund? welche dienste werden für wlan benötigt?
Mal davon ausgehend, dass die Hardware auf beiden Seiten in Ordnung ist und Du wirklich alles kontrolliert hast, fällt mir im Moment ausser Treiberupdate nicht mehr viel ein. Da ich Deinen Router nicht kenne und auch nicht weiss, ob Du irgendwelche "Beschleunigertools" oder sowas hast laufen lassen ...
edit: Ich habe mal in der Netzwerkonfiguration meiner Wireless-LAN Karte im Notebook geschaut. Dort kann man den Sender abschalten. Wenn das dort abgeschaltet ist, kannst Du auf so oft auf Deinen Aktivierungsknopf drücken, wie Du willst. Es leuchtet dann auch keine Kontrolleuchte ...
Ich habe eine Intel Pro/Wireless 2200 BG Karte in meinem Notebook. Wenn ich in den Eigenschaften der Drahtlosen Netzwerkverbindung die Karte konfiguriere, steht unter "Erweitert - Drahtloses Gerät ausgeschaltet (Sender aus)" . Wenn das angehakt ist, kann man die Karte auch via Knopf nicht mehr aktivieren ...
