Ruham 10 Geschrieben 22. Oktober 2005 Melden Geschrieben 22. Oktober 2005 Hallo hab da ein Problem mit einem Rechner. ich kann den BLuescreen nicht sehen weil der sofort runterfährt und es somit nicht mal 1/2 sekunde sind um den bluesceen zu sehen.. Somit komme ich auch nicht ins Betriebssystem rein.. gibt es da eine lösung? Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 22. Oktober 2005 Melden Geschrieben 22. Oktober 2005 Hi. Abgesicherter Modus geht auch nicht mehr? Was wurde vor dem Fehler am System geändert? Damian Zitieren
Ruham 10 Geschrieben 22. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 22. Oktober 2005 ne abgesicherter geht auch nicht und "letzte bekannte konfiguration" auch nicht , wurd nix geändert ,ich meine ich hätte windows updates installiert aber daran kann das denke ich mal nicht liegn ! ich muss irgndwie den fehler sehen aber geht nicht Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 22. Oktober 2005 Melden Geschrieben 22. Oktober 2005 Hi. Dann versuch mal folgendes: 1) im BIOS überprüfen, ob irgendwelche Einstellungen nicht stimmen 2) wenn 2 RAM-Bausteine im Rechner stecken, gegeneinander testen 3) jede nicht unbedingt nötige Hardware (Soundkarte, NIC, USB usw.) im BIOS deaktiviern oder ausbauen und dann neu starten 4) wenn der Rechner schon offen ist, alle Kabel und Steckverbindungen prüfen 5) ergänzend von Diskette oder CD booten und einen Virencheck durchführen Damian Zitieren
schotte 10 Geschrieben 22. Oktober 2005 Melden Geschrieben 22. Oktober 2005 hallo, als erstes würde ich in der wiederherstellungskonsole "chkdsk /r" mal rüberlaufen lassen. mfg schotte Zitieren
Ruham 10 Geschrieben 23. Oktober 2005 Autor Melden Geschrieben 23. Oktober 2005 ch hab die reperatur gemacht wenn ich jetzt botte steht da "fehler beim laden des Betriebssystemes" hab die platte mal rausgenommen externes gehäuse dran geschraubt und auf laptop geguckt ob noh alles drauf ist ..und so war es auch. woran liegt das hab schon jede boot methode ausprobiert Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 23. Oktober 2005 Melden Geschrieben 23. Oktober 2005 Hi. Da schein wohl einiges hinüber zu sein. Da du anscheinend Zugriff auf die Daten hast, würde ich ein Backup machen und das System neu aufsetzen. Vorher allerdings mit einem Tool des Herstellers die Platte durchchecken. :suspect: Damian Zitieren
votex 10 Geschrieben 24. Oktober 2005 Melden Geschrieben 24. Oktober 2005 Hey, versuch eine Reparatur des BS wenn du die Platte gecheckt hast... mfg Zitieren
